Treiber-Kompilierung für Netzwerkkarte unter Debian Woody
gerfield / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe folgendes Problem: Ich möchte einen Debian Woody-PC mit einer Netzwerkkarte von Allnet mit Via-Chipsatz ausstatten. Dieser liegt auch eine Diskette mir Treiber und Anleitung für Linux bei (s. unten). Nach dieser Anleitung soll man nun das Verzeichnis entpacken (das habe ich geschafft :D) und den Treiber kompilieren. Wie soll ich das machen? Es liegt zwar ein "Makefile" drin, aber das gibt folgende Fehlermeldung aus:
pserver:/temp/rhinefet# ./Makefile
./Makefile: VMNS: command not found
./Makefile: OBJS: command not found
./Makefile: SRC: command not found
./Makefile: TARGET: command not found
./Makefile: shell: command not found
./Makefile: KSP: command not found
./Makefile: line 16: syntax error near unexpected token \'($(VMNS),1)\'
./Makefile: line 16: \'ifseq ($(VMNS,1)\'
Nun die Anleitung:
** VIA Rhine Family Fast Ethernet Adapter
** Linux Driver
** v4.20 Aug. 2002
Introduction:
The instructions listed below are for linux driver installation. You must
compile the source code to generate rhinefet.o and use insmod command to
insert rhinefet.o as module.
Contents of the Subdirectory:
linux.txt This file.
rhinefet.h The linux core driver header file
rhinefet.c The linux core driver source code file
Makefile Makefile for generating driver object file
rhine_vmns.c The vmns driver support source file
rhine_vmns.h The vmns driver support header file
rhine_cfg.h The vmns driver support header file
vmns_drv.h The vmns driver support header file
Kernel Supported
This driver support linux kernel version 2.2.x and 2.4.x now.
Installation
Please enter the following commands at the UNIX prompt. Remember, UNIX is
case sensitive.
1) Create a temporary directory:
mkdir /temp
2) Change to the temporary directory:
cd /temp
2) Copy driver (rhinefet.tgz) from DOS disk, (mcopy below is one tool in
mtools, if you didn\'t install mtools, you can type
\'mount -t msdos /dev/fd0 /mnt\' and use \'cp /mnt/rhinefet.tgz /temp\'
command to copy the driver to the temporary directory):
mcopy a:rhinefet.tgz .
3) untar the archive file:
tar xzvf rhinefet.tgz
cd rhinefet
4) Compile the driver source files and it will generate rhinefet.o, and
copy it to correct driver installation path (The installation directory
is different in different kernel versions. In 2.4.x kernel, the path is
/lib/modules/KERNEL_VERSION/kernel/drivers/net/, and in 2.2.x kernel,
the path is /lib/modules/KERNEL_VERSION/net/, the KERNEL_VERSION (see
above) means the kernel version of your Linux distribution. If you don\'t
know your kernel version , please run \'uname -r\' command in command
line. The kernel version will look like \'2.2.16\', \'2.4.2-2smp\' etc.) :
make install
5) Check configuration file (/etc/modules.conf or /etc/conf.modules,it
depend on your Linux distribution) for loading kernel modules. Make sure
there is the following content in the configuration file, where # is
interface number (eg: alias eth0 rhinefet):
alias eth# rhinefet
6) Reboot now:
shutdown -r now
7) Install your driver module (If the driver module is in the wrong place,
an error message will appear, and say that can\'t find the driver
module):
insmod rhinefet
8) Use ifconfig command to assign the IP address, where # is network
interface number:
ifconfig eth#
Und das steht in der Datei "Makefile":
VMNS = 1
OBJS := rhine_main.o rhine_proc.o rhine_wol.o
SRC = rhine_main.c rhine_proc.c rhine_wol.c
TARGET = rhinefet.o
KSP := /lib/modules/$(shell uname -r)/build \\
/usr/src/linux-$(shell uname -r) \\
/usr/src/linux-$(shell uname -r | sed \'s/-.*//\') \\
/usr/src/kernel-headers-$(shell uname -r) \\
/usr/src/kernel-source-$(shell uname -r) \\
/usr/src/linux-$(shell uname -r | sed \'s/\\([0-9]*\\.[0-9]*\\)\\..*/\\1/\') \\
/usr/src/linux
ifeq ($(VMNS),1)
OBJS+=rhine_vmns.o
SRC+=rhine_vmns.c
endif
test_dir = $(shell [ -e $(dir)/include/linux ] && echo $(dir))
KSP := $(foreach dir, $(KSP), $(test_dir))
KSRC := $(firstword $(KSP))
#KSRC :=/usr/src/ksrc/RedHat/7.2/linux-2.4.7-10alt-ent
ifeq (,$(KSRC))
$(error Linux kernel source not found)
endif
VERSION_FILE := $(KSRC)/include/linux/version.h
CONFIG_FILE := $(KSRC)/include/linux/config.h
ifeq (,$(wildcard $(VERSION_FILE)))
$(error Linux kernel source not configured - missing version.h)
endif
ifeq (,$(wildcard $(CONFIG_FILE)))
$(error Linux kernel source not configured - missing config.h)
endif
ifneq (,$(findstring egcs-2.91.66, $(shell cat /proc/version)))
CC := kgcc gcc cc
else
CC := gcc cc
endif
test_cc = $(shell which $(cc) > /dev/null 2>&1 && echo $(cc))
CC := $(foreach cc, $(CC), $(test_cc))
CC := $(firstword $(CC))
CFLAGS += -Wall -DLINUX -D__KERNEL__ -DMODULE -DEXPORT_SYMTAB -D__NO_VERSION__ -O2 -pipe
CFLAGS += -I$(KSRC)/include -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer
CFLAGS += $(shell [ -f $(KSRC)/include/linux/modversions.h ] && \\
echo "-DMODVERSIONS -include $(KSRC)/include/linux/modversions.h")
KVER := $(shell $(CC) $(CFLAGS) -E -dM $(VERSION_FILE) | grep UTS_RELEASE | \\
awk \'{ print $$3 }\' | sed \'s/\\"//g\')
KERVER2=$(shell uname -r | cut -d. -f2)
.SILENT: $(TARGET) clean
ifeq ($(TARGET), rhinefet.o)
ifneq ($(KVER),$(shell uname -r))
$(warning ***)
$(warning *** Warning: kernel source version ($(KVER)))
$(warning *** does not match running kernel ($(shell uname -r)))
$(warning *** Continuing with build,)
$(warning *** resulting driver may not be what you want)
$(warning ***)
endif
endif
INSTDIR := $(shell find /lib/modules/$(KVER) -name $(TARGET) -printf "%h\\n" | sort | head -1)
ifeq (,$(INSTDIR))
ifeq (,$(KERVER2))
ifneq (,$(wildcard /lib/modules/$(KVER)/kernel))
INSTDIR := /lib/modules/$(KVER)/kernel/drivers/net
else
INSTDIR := /lib/modules/$(KVER)/net
endif
else
ifneq ($(KERVER2),2)
else
endif
endif
endif
# look for SMP in config.h
SMP := $(shell $(CC) $(CFLAGS) -E -dM $(CONFIG_FILE) | \\
grep CONFIG_SMP | awk \'{ print $$3 }\')
ifneq ($(SMP),1)
SMP := 0
endif
ifeq ($(VMNS), 1)
CFLAGS += -DVMNS
endif
ifneq ($(SMP),$(shell uname -a | grep SMP > /dev/null 2>&1 && echo 1 || echo 0))
$(warning ***)
ifeq ($(SMP),1)
$(warning *** Warning: kernel source configuration (SMP))
$(warning *** does not match running kernel (UP))
else
$(warning *** Warning: kernel source configuration (UP))
$(warning *** does not match running kernel (SMP))
endif
$(warning ***)
endif
endif
ifeq ($(SMP), 1)
CFLAGS += -D__SMP__
endif
$(TARGET): $(filter-out $(TARGET), $(SRC:.c=.o))
$(LD) -r $^ -o $@
echo; echo
echo "**************************************************"
echo "Build options:"
echo " VERSION $(KVER)"
echo -n " SMP "
if [ "$(SMP)" = "1" ]; \\
then echo "Enabled"; else echo "Disabled"; fi
echo -n " VMNS "
if [ "$(VMNS)" = "1" ]; \\
echo "***************************************************"
install: clean $(TARGET)
mkdir -p $(MOD_ROOT)$(INSTDIR)
install -m 644 -o root $(TARGET) $(MOD_ROOT)$(INSTDIR)
@if [ -f $(MOD_ROOT)$(INSTDIR)/via-rhine.o ] ; then \\
echo "***** Move official driver via-rhine.o to via-rhine.o.backup" ; \\
echo "mv $(MOD_ROOT)$(INSTDIR)/via-rhine.o $(MOD_ROOT)$(INSTDIR)/via-rhine.o.backup";\\
mv $(MOD_ROOT)$(INSTDIR)/via-rhine.o $(MOD_ROOT)$(INSTDIR)/via-rhine.o.backup ; \\
echo ;\\
fi ;
@if [ -f $(MOD_ROOT)$(INSTDIR)/linuxfet.o ] ; then \\
echo "***** Move previous driver linuxfet.o to linuxfet.o.backup" ; \\
echo "mv $(MOD_ROOT)$(INSTDIR)/linuxfet.o $(MOD_ROOT)$(INSTDIR)/linuxfet.o.backup";\\
mv $(MOD_ROOT)$(INSTDIR)/linuxfet.o $(MOD_ROOT)$(INSTDIR)/linuxfet.o.backup ; \\
echo ;\\
fi ;
ifeq (,$(MOD_ROOT))
/sbin/depmod -a || true
else
/sbin/depmod -b $(MOD_ROOT) -a || true
endif
uninstall:
rm -f $(INSTDIR)/$(TARGET)
@if [ -f $(MOD_ROOT)$(INSTDIR)/via-rhine.o.backup ] ; then \\
echo "***** Restore official driver vai-rhine.o from $(MOD_ROOT)$(INSTDIR)".; \\
echo "mv $(MOD_ROOT)$(INSTDIR)/via-rhine.o.backup $(MOD_ROOT)$(INSTDIR)/via-rhine.o";\\
mv $(MOD_ROOT)$(INSTDIR)/via-rhine.o.backup $(MOD_ROOT)$(INSTDIR)/via-rhine.o ;\\
fi
/sbin/depmod -a
clean:
rm -f $(TARGET) $(SRC:.c=.o) *~
-include .depend.mak
Ich als Anfänger weiß nicht mehr weiter. Hoffe ihr könnt mir helfen. Schon mal Danke im vorraus!
GrußgerfieldIn a world without walls and fenceswho needs Windows and Gates?
Pashka gerfield „Treiber-Kompilierung für Netzwerkkarte unter Debian Woody“
Kernel Supported
Welchen Kernel hast du, nicht zufällig 2.6x ?
Pashka
gerfield Nachtrag zu: „Treiber-Kompilierung für Netzwerkkarte unter Debian Woody“
an alle Leute eine Erklärung, was ich nun mit Hilfe von KarstenW und zaphod herrausgefunden habe:
Um die Datei "rhinefet.o" zu erzeugen, wird nicht "./Makefile" ausgeführt, sondern einfach nur "make". Das Makefile ist nur für die Koordination des make-Abläufes zuständig. Ich hatte aber noch weiterhin das Problem, dass er bei "make" nicht die Kernel-Sourcen findet, diese müssen nach installiert werden. Mit "apt-cdrom (add)" oder "apt-setup" die CD-Roms einlesen lassen und dann mit "apt-get install kernel-sourcexxxxxxxx" installieren. Danach funktioniert make und die Treiberdatei wird erzeugt. Alles weitere steht in der Anleitung (weiter oben).
Mein Problem ist nun aber, dass meine Festplatte (da nur Prinserver und mit 270MB + 60MB Swap bestückt) voll ist und ich erst eine neue kaufen muss. Dann geht es weiter ................... wünscht mir Glück.
