SuseLinux 8.2 und Wind.XP-Home auf 1PC mit 2 HDD-S-ATA
1Rumbabaer2 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo User,Experten und Bastler,
Wer hat Erfahrung mit den 2 BS. auf einem PC. Was ist besser,-jeweils ein Betriebssystem getrennt auf eine Festplatte oder als Arrey auf beide HDD verteilt mit oder ohne RAID ? Wie schaltet man am besten um ?
Ich bitte um Laien verständliche Erklärungen,weil ich Grufti/76 erst den zweiten PC zusammengebaut und mich damit überfordert habe.
Ich bin dankbar für jeden Beitrag.
MfG.1Rumbabaer2
Olaf19 1Rumbabaer2 „SuseLinux 8.2 und Wind.XP-Home auf 1PC mit 2 HDD-S-ATA“
Meine Erfahrung mit RedHat 8 / 9: XP Home auf die 1. Partition aufspielen, ggfs. weitere Partitionen anlegen, am Ende der Festplatte aber einen unpartitionierten Bereich lassen und dort Linux installieren. Wenn du gefragt wirst, ob du einen Bootmanager - Grub oder LiLo - installieren möchtest, könntest du das ablehnen und stattdessen eine Bootdiskette erstellen lassen. Dann müsstest du eben zunächst von dieser Diskette booten, wenn du Linux starten willst - nicht ganz so elegant zwar, aber wenn du es erstmal nur antesten willst, ist das die einfachste Lösung.
the_mic 1Rumbabaer2 „SuseLinux 8.2 und Wind.XP-Home auf 1PC mit 2 HDD-S-ATA“
lass den raid lieber erstmal sein. du kannst das system nochmals neu auf einem raid installieren, wenn du sicher bist, dass linux den raidcontroller erkennt und damit umgehen kann.
ansonsten riskierst du datenverlust.
cat /dev/brain > /dev/null
