Suse Linux 9.0 Probleme mit USB Drucker!!
heerchen / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi zusammen,
folgendes: ich habe seit ca. 3 Wochen Suse 9.0 neben W2K laufen, bzw. nun so langsam zum laufen bekommen. Anfangs hatte ich schon Probleme mit meiner GForce4 und dem Internetzugang, aber wie gesagt jetzt läufts einigermaßen. Nun habe ich immer das Problem wenn ich irgendeine Konfiguration vornehme und den Rechner neu starte wird mein USB (Vigor510 USB WLAN über Draytek 2500we Router) nicht mehr erkannt. Wenn ich den Stecker ziehe und wieder einstecke gehts wieder. Was ist mein Problem?
Tja und dann kann ich meinen Canon i320 (leider auch USB) immer noch nicht benutzen. Gibt es eine verständliche Anleitung wie man den Drucker einbindet?
Vielen Dank
Tom
NANÜ heerchen „Suse Linux 9.0 Probleme mit USB Drucker!!“
schau doch mal hier =klickt die Hardwarebank von SuSE an nach, ob dein Drucker unterstützt wird.
Zu dem USB-Probelm kann ich dir nichts weiter schreiben, aber schau doch mal über den Pfad Kontrollzentrum => Systemverwaltung => LInux-Kernel unter USB nach, ob du da nicht ein Modul zusätzlich aktivieren kannst.
cu
NANÜ
KarstenW heerchen „Suse Linux 9.0 Probleme mit USB Drucker!!“
Zur Hardwareunterstützung kann man wiklich nur ersteinmal in die Hardwaredatenbank von SUSE (www.suse.de) schauen. USB-Geräte werden unter Linux schlecht unterstützt. Die machen aber auch unter Windows immer wieder Probleme. Da kann man bloß mal den UCB-Stecker ziehen und wieder anstecken, so wie du es beschrieben hast. Ich hatte das gleiche Problem mit einem DSL-Modem an USB unter Windows 2000.
Wenn du ganz genau wissen willst was an Treiber mitgeliefert wird, dann brauchst du bloß mal' einen eigenen Kernel übersetzen , eigentlich brauchst du den Betriebsystemkern nur konfigurieren. Zuerst die Kernelsourcen installieren und dann in das Verzeichnis /usr/src/linux wechseln. Als root gibst du den Befehl "make menuconfig" ein. Dabei wird eine Benutzoberfläche gestartet mit der man einen eigenen Kern konfigurieren und danach kompilieren kann. Du brauchst ihn nur konfigurieren. Dabei gibt es verschiede Onlinehilfen und man kann sehen was an Treiber mitgeliefert wird. Das mal' bloß nebenbei.
Zur Druckerunterstützung muß man wissen das Postsript das Standarddruckformat bei Linux /Unix ist. Deshalb braucht man eigntlich einen postscriptfähigen Drucker. Da aber niemnad einen solchen Drucker hat, wird ein Druckerfilter namnens Ghostscript mitgeliefert. Dieser Druckerfilter unterstützt aber nicht alle Drucker. Die meisten Drucker die unterstützt werden stammen meiner Erfahrung nach alle von Hewlett Packard, es werden aber auch ein paar von Cannon und Epson unterstützt. Vielleicht geben die Hersteller Auskunft ob ihre Drucker von Ghostscript unter Linux unterstützt wedren. Es ist dabei egal ob man den Druckerdaemon LPD installiert oder das neuere CUPS - Common Unix Print System.
Das wollte ich bloß 'mal mitteilen, weil ich selbst die gleichen Probleme früher hatte und immer noch habe. Die Hersteller könnten auf ihrer Hompage den Linuxbenutzern mitteilen ob ihre Hardware unter Linux läuft oder nicht. Dann wäre alles viel leichter.
Gruß K
heerchen Nachtrag zu: „Suse Linux 9.0 Probleme mit USB Drucker!!“
Hi @all,
vielen Dank für eure Mühe. Den Drucker habe ich dank Turboprint.de in gang bekommen. Dort gibt es ein entsprechendes Tool + Bedienungsanleitung. Na ja und mit dem USB bin ich langsam ratlos.......
so long.
Tom
