Ich kann machen was ich will. Im Moment probier ich Amule, MLDonkey aus. Bekomme aber unter Suse 9.2 immer bei beiden Programmen eine low id. Habe schon in der Firewall die Ports freigeschlatet, aber offensichtlich hilft es nicht weiter. Beim Googeln bin ich auch nicht weiter gekommen. Das Ausschalten der Firewall hilft auch nicht weiter. Muss vielleicht noch was anderes an der Suse FirewallConfig geändert werden? Hab irgendwas von iptables gelesen. Geh mit normal DSL ins Netz.
Ich würde an deiner Stelle die SUSE Firewall ganz deaktivieren. Du mußt mal herausbekommen, welche Dienste momentan auf deinem Rechner laufen (mit Portsanner nmap):
nmap "dein_rechernname_oder IP" und alle nicht benötigen Dienste mit dem Runleveleditor (yast) deaktivieren.
Bei amule brauchst du nur den Port 4662 öfnnen.
Wenn du mit DSL ins Internet gehst, dann würde ich mir einen Router kaufen (DLINK DSL-564T vielleicht) und die eingebaute Firewall nutzen ud dort den Port 4662 freigeben (Portforwarding).
Mit den iptables kannst du eine Firewall aufbauen. Die iptables sind aber schwer zu konfigurieren. Wenn du eine schlecht konfigurierte Firewall einsetzt, dann ist sie nutzlos.
Wenn du doch iptables verwenden willst, dann kannst du ein grafisches Tool dafür benutzen. Dann wird es eventuell ein wenig einfacher:
Das Programm Guarddog erzeugt iptables-Scripte:
http://www.simonzone.com/software/guarddog
Ich selbst benutze Guarddog nicht.
Problem ist gelöst. Hatte das Protokoll für die Firewall nicht auf DSL-Protokoll umgestellt (peinlich). Jetzt High Id und ab geht die Post.
