Hallo Zusammen,
habe mir das Suse 9.2 installiert. Die Installation verlief reibungslos.
Nach erfolgtem Neustart stürzt der Rechner beim umschalten in die grafische Anmeldung ab bzw. sehe ich nicht was geschieht.
Das gleiche passiert bei der Suse 9.2 Live DVD.
In der xfree86conf scheint soweit alles i.O. Als Monitor wird allerdings ein anderer Samsung (4s) erkannt.
Während der Installation treten keine Darstellungsprobleme auf.
System:
- Matrox G550 DVI
- Samsung 191T (verbunden über DVI)
Kennt jemnd das Problem bzw. hat jemand eine Lösung hierfür?
freshi
Kannst du mit Strg-Alt-f1 auf ne Textkonsole wechseln?
Wenn ja, tipp nach dem Anmelden mal
sax
ein. Da sollte sich nen Tool starten mit dem man den Monitor genauer einrichten und testen kann. Ich gehe mal davon aus das mit dem doch irgendwas nochnicht stimmt.
Das wird wohl nicht stimmen. Wenn die Konfiguration des Monitors stimmen würde, dann gebe es nicht die genannten Probleme.
Der Monitor muß nicht automatisch erkannt werden. Wenn das Monitormodel nicht zur Auswahl steht, dann kannst du im Expertenmodus die Konfiguartion des Monitors manuell vornehmen.
Du brauchst nur die vertikalen Frequenzen (BIldfrequenz) und die horizontalen Frequenzen (Zeilenfrequenz in kHz) aus dem Monitorhandbuch zu entnehmen und in die entsprechenden Eingabefelder einzugeben.
Ich benutze kein SUSE Linux mehr. Man konnte den Grafikmodus nachträglich mit sax2 konfigurieren.
Ups!
das heist jetzt auchschon sax2
...naja, ist doch schon ne Weile her seit ich mir mal Suse angeschaut hatte ;)
in Konsole wechseln funktioniert nicht.
werds mal mit den frequenzen probieren.
Danke!
freshi
