Suse 9.1 - Probleme mit Nforce Sound!
french76 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo an alle!
Hab folgendes Problem:
Hab einen unangenehmen Dauerton (nicht laut aber nervend) auf meinen Boxen. Es liegt sicher nicht an den Boxen sondern irgendwie am Treiber für meine Soundkarte. Hab ein Abit NF7-S v2.0 mit Sound on board.
Bin schon draufgekommen, wenn ich im Kontrollzentrum unter Sound das \'Automatische Abschalten\' deaktiviere ist der lästige Ton weg.
Aber dann funktioniert Kaffeine nicht mehr richtig: Fehlermeldung: Kann Audiotreiber nicht initialisieren.
XMMS funkt aber.
Kennt jemand dieses Problem oder weiß jemand eine Lösung?
LG, French.
KarstenW french76 „Suse 9.1 - Probleme mit Nforce Sound!“
Ich habe keine genaue Ahnung, aber wenn ein Ton aus dem Lautsprecher kommt, dann muß irgendwie ein Signal eingespeist werden. Das kann auch an der Hardware liegen. Vielleicht streut (elektromagnetisches Feld) irgendein Netzteil in den Onboard-Sound.
Kannst du eventuell mal Windows starten und herausfinden ob es an irgendeinem Treiber liegt ?
french76 KarstenW „Ich habe keine genaue Ahnung, aber wenn ein Ton aus dem Lautsprecher kommt, dann...“
Bei Win funkt alles bestens! Also kein Störsound.
KarstenW french76 „Bei Win funkt alles bestens! Also kein Störsound.“
Dann würde ich irgendeinen Soundmixer probieren und alle nicht benötigten Soundeingänge deaktivieren, so wie es Diewi vorschlägt.
In die Soundkarten streut sowieso immer irgendein Taktgenerator oder ein Netzteil ein. Dadurch ist auch der Signal-Rauschabstand nie so gut wie bei einer richtigen Stereoanlage.
Diewi french76 „Suse 9.1 - Probleme mit Nforce Sound!“
Überprüfe mal mit alsamixer deine Mixereistellungen. Vielleicht liegts an irgend 'ner
kleinen Einstellung.
Gruss Diewi
french76 Diewi „Überprüfe mal mit alsamixer deine Mixereistellungen. Vielleicht liegts an...“
Hallo!
Also wenn ich mit Alt + F2 alsamixer eigebe und enter drücke ist der unangenehme Ton weg und alles sonst läuft bestens.
Kann mir nur jemand sagen wie ich alsamixer sonst starten kann oder was ich tun muss damit alsamixer automatisch bei booten startet?!?!
Damit ich's nicht bei jedem anmelden neu eingeben muss!
THX!
french76 Nachtrag zu: „Hallo! Also wenn ich mit Alt F2 alsamixer eigebe und enter drücke ist der...“
Hab grad folgendes ausprobiert:
Hab die Datei alsamixer einmal als Verknüpfung und einmal einfach hineinkopiert in das Verzeichnis /opt/kde3/share/autostart
(von Verzeichnis /usr/bin)
alsamixer startet aber leider trotzdem nicht selbständig.
Kann mir jemand weiterhelfen wie ich alsamixer automatisch beim anmelden
starten kann!
Danke im voraus!
NANÜ french76 „Hallo! Also wenn ich mit Alt F2 alsamixer eigebe und enter drücke ist der...“
entweder Kontrollzentrum => Sound & Multimedia => Soundsystem oder über YaST => Harware => Soundkarte und da unter "ändern" die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten mal durchtesten.
NANÜ
P.S. setze unter
Sound-System => Hardware
die Audiohardware auf
ALSA.
