Suse 9.0 und KInternet
ärgere mich / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
So nun ist es also geschafft. Suse 9.0 ist drauf. Nur, weis jemand wie man die Verbindungsunterbrechung von KInternet abschaltet. Wenn eine Zeitlang nichts passiert, wird die Verbindung unterbrochen. Das nervt. habe dsl.
Diablokiller999 ärgere mich „Suse 9.0 und KInternet“
Stell einfach bei der Verbindungsunterbrechung die 300sek auf 0,dann klappts...
ärgere mich Nachtrag zu: „Suse 9.0 und KInternet“
Bitte geht es etwas genauer. Wo? Kann keine 300sek finden.
Diablokiller999 ärgere mich „Bitte geht es etwas genauer. Wo? Kann keine 300sek finden.“
Rechtsklick auf KInternet/Einstellungen/Mit Yast2 konfigurieren
"DSL-Verbindung" auswählen,dann bei "bereits konfigurierte Geräte"(müsste dsl0 oder so heißen) auf "ändern" klicken.
Danach oben bei "DSL-Geräte" das DSL-Gerät auswählen und auf "bearbeiten" klicken.Danach 3mal auf "weiter" klicken,bis du zum Eintrag "Verbindung abbrechen nach (Sekunden)" den Wert "0" im Scrolldown-Menü auswählen.Durch"weitern",Yast arbeiten lassen und glücklich sein.
Hoffe das war genau genug,sonst mache ich noch Screenshots oder komme zu dir;)
Danke, hat geklappt. Also keine Screenshots ...
