Mein Sound unter SuSE 9.1 (SiS SI7012 Sound Chip Onboard, von Yast als snd-card-0 konfiguriert) funktioniert überhaupt nicht (unter 9.0 klappte das noch). Nur der "Signalton" im Kontrollzentrum piepst über den PC-Lautsprecher. Das ist aber auch schon alles. Ich kann sonst auf keine Art den angeschlossenen Lautsprechern einen Ton entlocken. Audio-CDs laufen, ich sehe die Balken im xmms tanzen aber ich höre nichts. Das gleiche bei Sound-Dateien.
Ich habe schon die Tipps von Nanü (s.u. bei "Sound geht nicht SuSE 9,1" am 01.06.2004) befolgt (Runlevel 1, alsaconf. Dann im Kontrollzentrum: HöchstePrio-Haken weg & Erkennung auf Alsa gestelllt) aber das hat nichts verändert.
In der /var/log/messages und in "dmesg" habe ich nach "sound" und "snd" gesucht, konnte aber nichts finden.
Mittels "ps aux" habe ich folgenden Prozess ausfindig gemacht:
/opt/kde3/bin/artsd -F 10 -S 4096 -s 5 -m artsmessage -l 3 -f
Das ist wohl der arts-sound-daemon, das einzige was mich in der langen Liste an Sound erinnert hat.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Sound-Modul beim Booten schon geblockt wird. Kann man das irgendwie feststellen (vielleicht an einer ganz bestimmten log-Datei)? - Oder hat jemand noch \'ne andere Idee woran es liegen könnte?
Ich habe auch schon mit Kmix und KaMix rumgespielt und alles überprüft, ob da nicht irgendwo \'was stummgeschaltet ist. Konnte aber nichts besonderes entdecken.
Danke für jeden Tipp !
Kuehlwalda
Wie sieht's in /proc/asound aus?
Beim Booten wird für ALSA normalerweise ein Script ausgeführt. Starte mal "/etc/init.d/alsasound start".
ja, das ist eine elende Sache mit dem Sound unter SuSE 9.1.
Wie ist bei dir die Automatische Abschaltregel eingestellt, sollten ca 120 sec betragen.
Hilft das immer noch nicht weiter, installiere SIS neu und stelle die restlichen Möglichkeiten bei der erweiterten Einstellung kleiner als die beiden Haupteinstellung.
Beispiel: beide auf 80 - 85% beide gleichgroß, die anderen Einstellungen sollten dann bei unter 80 % liegen............dann entferne noch unter dem Reiter Signalton anstatt Systemnachrichten das Kreuz (falls es angeklickt ist). Mehr fällt mir zur Zeit nicht ein, aber manchmal erledigt sich das ohne Einwirkungen über Nacht............doch noch was, teste unter Systemnachrichten => KDE-Fenstermanager mal die verschieden Sounds durch und wähle über den /opt/kde3.........Pfad die neueren Sounds.
viel Erfolg
NANÜ
P.S. was ist den mit den Sounds unter
GAIM, trage da mal unter Einstellungen => Sounds
=> Kommando xmms %s ein...
Hi Nanü, Hi Cozmic,
Tut mir leid dass ich mich erst so spät rühre aber ich war ein paar Tage weg.
Also:
zu Cozmics Tipp:
Der läuft bereits. Die Ausgabe lautet "Starting sound driver: already running done"
zu Nanüs Tipps:
Leider hat nichts geholfen. Bekam weiterhin keinen Sound raus. Dann habe ich die Soundkarte deinstalliert, neu gestartet und wieder installiert. Da war der Sound da und vollkommen OK. Aber nur bis zum nächsten Booten. Dann wieder kein Sound mehr. Ich blick's echt nicht mehr.
Habt ihr noch einen Tipp ?
Danke
Kuehlwalda
leider momentan nicht, aber der E-Mail Support Service von SuSE hat sich extrem gebessert (wohl eine Folge der Übernahme durch Novell), schreibe die mal an, ansonsten - wenn du es schon mal gemacht hast - würde ich den Kernel neu compilieren und versuchen den SIS-Treiber einzubinden.
Aber das wäre dann das letzte Mittel.
NANÜ
