Sound deaktivieren unter Knoppix
andreas_dd / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Wenn ich mein neues Notebook (Acer Aspire 1501) mit Knoppix boote, klingt es, nachdem Knoppix hochgefahren ist, als wenn der Lüfter irgendwo schleifen würde. Ich konnte mittlerweile das Geräuch lokalisieren. Es kommt aus den Lautsprechern. In einem Testbericht in der c't zu dem Notebook stand auch etwas von stotterndem Sound und Suse 9.0.
Wie kann ich den Sound auf einfachste Weise unter Knoppix deaktivieren. Gibt es vielleicht eine Bootoption (nosound)? Kann mir jemand sagen, was diesen stotternden Sound erzeugt. Hat jemand die gleiche Erfahrung mit diesem oder einem anderen Notebook gemacht? Gibt es für Suse einen besseren Soundtreiber (AC97)?
Bevor ich mir Suse installiere, will ich erstmal sehen, wie das Notebook unter Knoppix funktioniert. Erst wenn sich herausstellt, daß nur kleine Anpassungen notwendig sind, will ich dann Suse aufspielen.
Danke schonmal für eure Antworten,
NANÜ andreas_dd „Sound deaktivieren unter Knoppix“
Hi Andereas
AC97 ist afaik die Hardwarekennung bzw. das Kartenmodell und kein Treiber. Soundtreiber sind ALSA ( = Advanced Linux Sound Archtecture) , OSS ( = Open Sound System), ESD (= Enlightenment Sound Dämon) und einige mehr.
Ich fahre mit ALSA zur Zeit recht gut, hoffe aber, daß das in der diese Woche erscheinenden SuSE 9.1 das Soundproblem gelöst hat..........
Den Sound kannst du unter K => Einstellungen => Kontrollzentrum => Sound & Multimedia => Sound-System unter dem gleichnamigen Reiter deaktivieren. Dieser Weg bleibt - eagal ob unter SuSE oder Knoppix - bei KDE stets derselbe.
NANÜ
Plazebo andreas_dd „Sound deaktivieren unter Knoppix“
Stottern kann auch durch eine falsche Konfiguration des IRQs entstehen. DMA, E/A, was es da so gibt.
Ich kann bei mir im BIOS auswählen, welchen IRQ usw. die Soundkarte belegen soll. Also mal überprüfen ob die genutzte Konfiguration dazu deckungsgleich ist.
andreas_dd Nachtrag zu: „Sound deaktivieren unter Knoppix“
Ja ich weiß, daß AC97 nur die Hardwarebeschreibung ist. Ich wollte sie nur anfügen, damit jeder weiß, für welche Hardware der Treiber sein soll.
Was ich aber nicht kapiere - gibt es für den Sound nur die obengenannten Treiber und nichts Spezifisches für jederlei Hardware?
Ich habe alle drei plus "Keine Soundein- und ausgabe" unter Knoppix probiert. Das Stottern ging nicht weg. Auch nachdem ich mir ein permanentes Homeverzeichnis in einer Windowspartition eingerichtet hatte, die Systemeinstellungen dahin gespeichert und den Rechner mit knoppix myconfig home=scan neu gestartet hatte.
Ich habe das Knoppix von der c't. Durch Starten von Knoppix mit Kernel 2.6.1 waren die Soundprobleme behoben. Der Hinweis auf Suse 9.1 deutet wohl darauf hin, daß hier auch eine neuere Kernelversion als 2.4.21 verwendet wird.
Jetzt habe ich nur noch Probleme mit dem Touchpad, was nicht mehr so gut reagiert, wie unter dem alten Kernel. Aber das bekommen wir auch noch in den Griff.
Vielen Dank für die Tips,
Hi Andreas,
ja die neue SuSE 9.1 kommt mit Kernel 2.6.4. Wie sooft war die "Nuller"-Version ein Versuchsballon (7.0, 8.0) die 1ser Versionen sind da schon besser und wirklich gut wird es ab 2 oder gar 3, wenn SuSE die Ditributionsnummeridiotie nicht wieder mitmacht - heißt, andere wie Mandrake oder RedHat sind bei 10 und die Leute sind ja so "blöd", die möglichst hohen "Nummern" zu kaufen...........:-(
Hoffentlich hat das jetzt mit Novell ein Ende.
NANÜ
Eine kleine Sache, die weniger ein Problem mit Knoppix sondern eher ein Problem möglicherweise verursacht durch Knoppix sein könnte. Wenn es mir auch nicht erklärbar ist.
Seitdem ich mit Knoppix probiert habe, läuft der Prozzi auch in XP nur noch unter Vollast. Das PowerNow scheint abgeschalten, obwohl die Energieeinstellungen auf Laptop stehen.
Mich würde interessieren, ob jemand anders schonmal diesem Phänomen begegnet ist und was die Ursache ist.
