Ich weiss nicht, aber irgendwie hat es mein erstes Posting geschluckt :(
also noch mal (seufz).
Ich such schon ne ganze Weile nach ner Lösung, also auch auf die Gefahr hin, daß ihr mir jetzt den Schädel einschlagt, weil des vielleicht ganz einfache Antworten sind - ich hab bis jetzt leider niemanden gefunden, der mir die Sachen beantworten konnte.
Rechner:
Athlon 500
128 MB RAM
hda1 WIN 98 SE (2.5 GB)
hdb 2GB Linux /usr
hdc CD-ROM 1
hdd CD-ROM 2
sd0 LINUX-Native /
+ 300 MB SWAP
Soundblaster compatible SoundCard (ESS ****)
Voodoo3 3000
1) Ich hab auf dem Rechner wie gesagt SuSE 8.2 laufen und hab ide Voodoo Karte auch entsprechend mit den MESA Treibern eingerichtet. Wenn ich glxgears oder so laufen lasse (is schon ne Weile her) läuft auch alles Problemfrei. Wenn ich allerdings Unreal Tournament (Gamye of the Year Edition) starten will, lädt er alles durch bis kurz for Schluss und sagt mir dann, daß er keine GlideDRV files finden kann.
2) Wir haben hier zu Hause eine Eumex stehen (MISTTEIL), für die es keine (zumindest Mir) bekannten Linux-Treiber gibt. Mein Rechner ist jetzt über eth0 (192.168.1.144 netmask 255.255.255.0) mit dem Rechner meines Vaters verbunden (192.168.1.1 netmask 255.255.255.0). Dieser wird trotz Sygate Personal Firewall auch gefunden und ist per Samba ansprechbar und benutzbar (datentransfer). Der Rechner meines Vaters wiederum ist jetzt mit der USB-Schnittstelle mit der EUMEX verbunden und kann mit DSL-Lite ins Netz. Ich möchte jetzt den Rechner meines Vaters als Gateway nutzen, um über ihn im Netz zu surfen und mit ICQ zu chatten.
Kann mir bitte jemand sagen wie das geht - oder zumindest ein paar Tipps bereit stellen?
Danke
Wolf
zu 2)
Du musst am PC Deines Vaters (Windows nehme ich an, wenn Du Samba einsetzt) die Internet-Verbindung für andere Computer im Netz freigeben (ICS). An Deinem SuSE-Rechner musst Du die IP des Gateways (192.168.1.1) als Standard-Route angeben. Das geht per YaST in den Netzwerkeinstellungen.
zu 1)
Lass mal das Script
# switch2xf86_glx
laufen, das müsste die nötigen Einstellungen vornehmen.
Rheinlaender
Danke erst mal für die schnelle Antwort, da ich aber NEWBIE bin hat das natürlich alles nicht ganz funktioniert :(
Zum Netzwerk:
Ich hab jetzt unter WinME bei meinem Vater das ICS freigegeben und unter SuSE8.2 bei meinem Rechner folgende Einstellungen vorgenommen:
[i]
ifconfig eth0 192.168.1.144 netmask 255.255.255.0 up
route add default gw 192.168.1.1 eth0
[/i]
Und das kam als Rückmeldung:
[i]
SIOCADDRT: File exists
[/i]
Hab mir dann gedacht macht nix - wenns da is (Yast selbe Einstellungen) muss es ja gehn. Das dumme ist nur, ich weiss nicht was ich für Konqueror, ICQ und Gaim einstellen soll *schäm*.
Zu Voodoo:
Hat den Rechner eigentlich nicht interessiert. Hab UT mal nach wechsel mit switch2xf86_glx und mal nach Wechsel mit switch2mesa gestartet. Fehler ist immer der gleiche:
[i]
Input system initialized for SDLViewport0
Opening SDL viewport.
Failed to load 'GlideDrv': Can't find file for package 'GlideDrv'
Failed to load 'Class GlideDrv.GlideRenderDevice': Can't find file for package 'GlideDrv'
Signal: SIGSEGV [segmentation fault]
Aborting.
Exiting.
Name subsystem shut down
Allocation checking disabled
Segmentation fault
[/i]
Hat noch jemand ein paar nette Ratschläge für mich??
Danke
Wenn es funktionieren würde, bräuchtest du gar nix einstellen (scheiß deutsch ;)). Ob es wirklich funzt, kannst du ja mit einem ping -c2 www.google.de überprüfen.
Interessant ist die /etc/route.conf die ja anscheinend schon existiert und scheinbar nicht geschrieben werden kann. Was steht in der?
Sonst kann du imho am Client nicht mehr viel einstellen, ich tippe sowieso, dass nur das ICS nicht richtig konfiguriert ist.
Is ne gute Frage. Ich schau morgen mal nach, was drin steht.
Ach ja, durch die Firewall (Sygate) geht PING nicht, obwohl alles im Netzwerk und das ICS freigegeben sind.
Was muss ich bei ICS denn einstellen? Ich hab einfach gesagt, daß es fürs Netzwerk freigegeben sein soll. Als Internetverbindung hab ich die Eumex angegeben und als Netzwerkverbindung die Netzwerkkarte. IP hab ich auf automatisch zuweisen gelassen.
Ach ja - ich weiss nicht seit wann das so ist, da ich es seit ner Woche nicht mehr ausprobiert habe, aber zumindest im Moment kann ich mit SAMBA den WinME Rechner nicht mehr ansprechen :(
Ich schätze, das liegt nicht an der Firewall, Du hast Dir garantiert irgendwas in den Netzwerkeinstellungen zerschossen. Schmeiss die Karte mal komplett aus Deiner Konfiguration raus und richte das Netz neu ein.
Stopp, ich sehe gerade folgendes: ...und als Netzwerkverbindung die Netzwerkkarte. IP hab ich auf automatisch zuweisen gelassen.
Auch für´s Netzwerk? Dann kann Dein SuSE-Rechner die Win-Kiste nicht finden, wenn die eine andere IP automatisch zugewiesen bekommt als 192.168.1.1 (was wahrscheinlich ist).
Also: bei fester IP am ME-Rechner gilt, was ich ganz oben geschrieben hab, ansonsten gib der Netzwerkkarte bitte die gleiche IP, wie Du in den Routing-Einstellungen bei SuSE hast.
Rheinlaender
Also: Wenn ich die Firewall ausgeschaltet habe kann ich den Rechner anpingen.
Und selbstverfreilich habe ich der Netzwerkkarte meines Vaters´s Rechner (tolles Deutsch *gg*) die IP 192.168.1.1 zugewiesen.
Windows bietet allerdings an dem ICS-Service eine IP zuzuweisen. Die steht allerdings auf automatisch.
Das Problem ist jetzt also folgendes: Die Rechner können sich gegenseitig anpingen so lange ich die Firewall aushabe, ansonsten findet nur der Rechner meines Vater meinen Linux-Rechner.
Allerdings kann ich im Moment nicht durch SAMBA auf den Rechner zugreifen - keine Ahnung warum. Früher gings mal mit genau diesen Einstellungen (hab jetzt übrigens auch SuSE 9.0 Prof drauf). Und ich kann nicht ins Netz mit meinem Linux-Rechner. Außerdem funkt auch die PING -c2 www.google.de nicht. Bekomme immer die Meldung zurück, daß er das nicht kennt.
OK, wenn´s anpingen Deines Vaters Rechners (nochn s mehr ;-)) geht, ein ping auf google aber nicht, hast Du keinen Nameserver angegeben. Machs mal mit dem Nameserver Deines Vaters Providers. Dann sollte es auch mit dem Internet klappen.
Allerdings ist es natürlich nicht ungefährlich, den Windows-Rechner ohne Firewall am Internet zu halten. Doktor da mal an den Einstellungen rum, bis der das interne Netz nicht mehr blockiert.
Rheinlaender
