Probleme mit Knoppix 3.4
Sesselpuppser / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
da ich über kurz (oder auch lang) auf Linux umsteigen will, habe ich mir Knoppix runtergeladen, und zwar Version 3.3 und 3.4. Mit der 3.3 habe ich keine Probleme (mittlerweile kann ich sogar drucken *michselbstapplaudier*).
Aber ich kann doch nicht mit Version 3.4 booten! Nachdem Bild, wo man ein paar Parameter eingeben kann, tut sich nix mehr. Ich höre zwar noch "initiated", das wars aber!
Wodran kanns liegen, Hardware (siehe ViKa) kann ich mir nicht vorstellen.
btw, wie kann ich die SWAP nachträglich ändern? Habe die auf 120MB eingestellt wollte die aber vergrössern.
Kann mir auch jemand helfen, wie ich bei knoppix als root arbeite, bzw. kennt jemand nen guten Link woman als newbie alles wissenswerte über Linux/Knoppix usw. und deren Shell findet?
Danke!
rmf Sesselpuppser „Probleme mit Knoppix 3.4“
Hier gibt es Knoppix-Doku.
Sesselpuppser rmf „Hier gibt es Knoppix-Doku.“
Hört sich gut an! Danke!
Hat jemand noch ne Seite die zb. von Usern für User ist oder besser für DAU´s?
Mein Startproblem konnte ich mit der 3.4er nicht lösen.
Stefan114 Sesselpuppser „Hört sich gut an! Danke! Hat jemand noch ne Seite die zb. von Usern für User...“
versuchs damit:
www.pl-berichte.de/berichte/knoppix_hdinstall/knoppix-hdinstall.html#ToC4
Gutes Gelingen
Stefan
Sesselpuppser Stefan114 „Hallo, versuchs damit:...“
DAS nenne ich DAU-Gerecht! Danke! Werde das gleich mal ausprobieren!
dieterd Sesselpuppser „Probleme mit Knoppix 3.4“
Mit dem Knoppix hatte ich beim Downloaden auch das Problem beim Booten. Bei mir waren wohl zwei Bits gepurzelt, so daß die Bitprüfung versagte. Da hilft nur noch mal herunterladen. Die Images lassen sich z.B. mit clonespy unter Windoof vergleichen. verify die images.
Beim ersten Laden (auf CD-RW gebrannt) ging der das XFREE86 (KDE) nicht richtig (auch bei anderen Rechnern). Beim zweiten Laden eigentlich alles nur das OpenOffice ging nicht.
Versuch erst einmal den reinen Textmodus. (Siehe Erläuterungen bei den Funktionstasten wo du Optionen eingeben kannst. )
Bei meinem (alten) Monitor geht das neue Knoppix auch nicht mehr. Da bleibt auch alles dunkel. Der Test mit meinem Bruder seinem Rechner brachte das ans Tageslicht.
Etwas schneller geht es wenn Du Knoppix auf die HD spielst. Es ist möglich Knoppix auf eine Linux oder VFAT Partition zu kopieren. Es geht nicht auf einer NFTS Partition (Win200, XP, und einige Win98)! Gestartet muß das Linux dann immer mit der CD. Danach kann diese herausgenommen werden und alles wird von der Festplatte geholt. Die Anleitung steht im dicken Linux Buch Sourcen und Quelllen oder so ähnlich vom Titel.
z.b. cd kopieren nach c:/knoppix/*
oder beim start eingeben: knoppix tohd=/dev/hda1 um es auf hda1 oder C: zu legen.
(c:/knopix/knoppix müßte dann dort zu finden sein)
mit cd starten und starten des teiles auf der festplatte:
knoppix fromhd=/dev/hda1
etwas rattern lassen, dann kann cd entnommen werden.
(Dabei handelt es sich um keine Installation. Bei Knoppix 3.4 kann man keine Installtion (Debian) mehr machen, ohne sich noch etwas aus dem www dazuzuladen.)
Sesselpuppser dieterd „Mit dem Knoppix hatte ich beim Downloaden auch das Problem beim Booten. Bei mir...“
Also die CD funzt im relativ neuen (1 Jahr) Rechners meines Dads nur meiner scheint irgendwas an sich zu haben (sie ViKa).
Jetzt hatte ich mir einen Druckertreiber für meinen Canon i550 runtergeladen und weil ich gerade dabei war auch einen Treiber für meine Conexant-Modemkarte (analog), ich bekomme aber beide nicht installiert! Beim Druckertreiber will er ein Admin-Passwort haben (gibts doch gar nicht?) und das andere will gar nicht!
Ansonsten läuft alles super! Werde mir die 3.3 wohl auf die Platte machen (mit dem Tool was dabei ist)! Aber mal abwarten wenn ich meine Mandrake CD´s bekomme
Danke für deine Hilfe!
