ich habe mir die Mandrake 10 Community Version mit 7 CDs zugelegt.
Die CD wird gebootet und ich kann dann auch mit "OK" oder "Benutzerdefinert" die Installation bestätigen. Dann läuft es auch weiter bis zum Punkt "hda". Dann kommt mehrmals die Meldung "lost Interrupt". Nach einigen Minuten kommt dann das Fenster "Detecting USB Devices" und es passiert gar nichts mehr.
Suse Linux 9.0 lässt sich problemlos installieren!
Habe auch schon eine andere Festplatte ausprobiert.
Habe im BIOS schon jede Menge Einstellungen ausprobiert, hat aber auch nicht geholfen.
Ich habe es mal auf einem anderen Rechner ausprobiert, da dauerte es bis zu diesem Fenster nur einige Sekunden und die Installation lief Problemlos.
Da ich aber ganz gerne Mandrake 10 auf meinem Rechner installieren würde, wäre ich für jeden Tipp dankbar.
Mein System:
Athlon XP 2500+
ASRock K7S8X Rev3.0
10/100 MBit LAN
512 MB DDR-RAM PC 400
80 GB Maxtor
SB live 5.1
Sony DVD-ROM
Cyberdrive Brenner
3.5 " Disketten LW
1. Es gibt ein Linux Forum hier.
2. Gibt es jetzt schon das offizielle mandrake 10
vielleicht geht es damit!?!
hast du ein extra Controller??
Dann must du auch beim starten der installation, den richtigen Treiber laden.
Ich hab keine Ahnung wie man das unter Mandrake macht.
Habe mir gerade die Mandrake 10 Official heruntergeladen und es damit versucht,
aber das gleiche Problem.
Zu Pashkas Kommentar: Ich habe keinen extra Controller.
deaktiviere im bios alles, was du für die installation nicht zwingend benötigst.
Das mit dem Deaktivieren habe ich auch schon versucht.
(Drucker, Sound, USB, Com Ports usw.)
kannst du im bios acpi und den apic deaktivieren?
wenn nicht, schau mal, ob du eine möglichkeit bekommst, der installationscd gleich zu beginn bootparameter zu übergeben. versuchs dann mal mit apic=off, noapic oder acpi=off.
Es ist bestimmt ein Hardware Problem.
Denn auf meinen alten PC läuft Suse super aber auf dem neuen überhaupt nicht :(
Egal was ich eigestellt hab, es ging nicht und geht nicht.
Single init geht nicht mal, es bleibt sofort beim Booten stehen.
Jetzt hab ich Redhat 9.0 drauf und funkt.
Also kann es bei dir auch mit Mandrake genauso sein wie bei mir mit Suse.
Ich lade mir jetzt Mandrake runter, morgen probier ich es bei mir aus.
Vielleicht geht ja eine älter Version??
Und wenn es eine LiveCD von Mandrake gibt, dann würde ich sie probieren.
Bestimmt gibt es eine LiveCD.
Must mal danach suchen.
Ich habe es geschafft! Problem gefunden!
Ich habe ein BIOS Update gemacht und danach funzte es!
Ich denke mal, dass dieses Problem noch viele Leute bekommen werden,
die das gleiche Motherboard haben wie ich.
Ich hoffe natürlich nicht.
Vielen Dank an alle für die Tipps!
stoxxots
super!
in dem fall wars bestimmt ein acpi- oder apic-problem. das ist ursache nummer 1 für probleme mit linux, da sich die hersteller einfach nicht an die festgelegten standards halten wollen.
