Hallo!
Habe folgendes Problem:
Habe auf meinem 2ten Rechner Suse 9.1 installiert.
Die Netzwerkkarte wurde richtig erkannt, mit DHCP konfiguriert und hat sich dann auch brav bei meinem Router eine IP gezogen -> Verbindung zum Internet und Netzwerk ok.
Beim nächsten Neustart blieb der Rechner beim Abrufen der IP via DHCP einfach hängen.
("Setting up network interfaces eth0 hardwareadresse usw. DHCP.._".
Hab die Netzwerkkarte dann ausgebaut. -> Linux bootet normal.
Netzwerkkarte in Yast gelöscht.
Runtergefahren.
Netzwerkkarte wieder eingebaut.
Netzwerkkarte in Yast neu (mit DHCP) konfiguriert. Netzwerk funzt wieder.
Nächster Neustart... siehe oben (Rechner hängt).
Weiß jemand Rat?
tia
Funktioniert es wenn du der NIC eine statische IP zuweist?
