problem mit konsolen-flimmern
grashalm / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo, bin am verzweifeln...
ich habe erfolgreich suse linux 9 auf meinem laptop (medion . md6100) installiert. den nvidia treiber für die geforce4 488 go habe ich erfolgreich runtergeladen und installiert/konfiguriert. das system läuft auf dem tft gut mit einer auflösung von 1024x768 und 3D unterstütung.
nur nach der treiber installation habe ich das problem, dass wenn ich vom x (kde) in die konsole wechsel (mittels strg+alt+F1), dort ein komisches bild erscheint: viele bunte pixel, die nichts erkennbares darstellen. diese werde immer immer heller und wechseln ihre farbe langsam.sieht ziemlich komisch aus und sicherlich nihct gesund für den tft :-?
vor der installation des nvidia treibers hatte ich ein ähnliches problem: es kam nihct der screen mit den pixeln, sondern die konsole flimmerte nur stark. man konnte auch da nihcts erkennen. (hatte mir gedacht, nach der treiberinstallation gehts weg)
hat jmd rat? hab schon ne menge versucht. hab die auflösung runtergedreht und beim booten mit dem framebuffer rumgespielt. nichts!
bitte, ich brauche hilfe. möchte ungern wieder auf windows umsteigen
gruss
grasi
NANÜ grashalm „problem mit konsolen-flimmern“
da kann ich nur Vermutungen anstellen, da mir dieses Problem unbekannt ist. Ich habe 9.0 ebenfalls auf meinem 4 Jahre alten Laptop und mit einer 8 MB Graka erübrigt sich 3D....... ansonsten funzt alles einwandfrei.
Aber warum wechselt du mit Strg + ALT + F1 auf den Runlevel 1, nur um eine Konsole zu starten, das kannst du doch ohne weiteres unter KDE 3.1.5/3.2? (Menü => Sytem => Terminals)
Gehe mal über YaST => System => Runleveleditor in denselben und schaue dir da mal (unter dem Reiter Expertenmodus) die Systemdiente und deren Zuordnung an (ändere sie, falls notwendig)
Und starte mal SaX2 und schau, ob da etwas noch feiner einstellen kannst........ mehr fällt mir momentan nicht ein.
viel Erfolg
cu
NANÜ
grashalm Nachtrag zu: „problem mit konsolen-flimmern“
hi, ich wechsel ja nicht den runlevel, ich möchte zwischen durch nur manchmal die konsole benutzen, also wechsel ich in die konsole... dort eben dieses komische flimmern, was ja eigentlich kein flimmern ist, sondern nur dieses "pixelgebilde"
mit STRG + ALT + F1 wechselst du zwangsläufig in den Runlevel 1, eine Konsole rufst du einfach über das Symbol unten im Menü oder über den im vorherigen Posting beschriebenen Weg auf oder verstehe ich dich falsch?
Das "Pixelgebilde" kann, muß aber nicht mit der Aktivierung von 3D zussammenhängen.......mit STRG + ESC kannst du übrigens überprüfen, welche Programme laufen, vielleicht hilft das weiter.
grashalm NANÜ „problem mit konsolen-flimmern“
das ist mir neu, aber egal.
aber trotzdem kanns ja nicht sein. ist ja auch so, dass wenn ich den rechner runterfahre, und kde beendet ist und die liste kommt, welche dienste gerade beendet werden, dieses komische bild kommt...
wie schon geschrieben, mir ist dieses Problem neu, kann es ein HW (= Hardware) Fehler sein oder konntest du das schon ausschließen und starte doch mal eine Konsole mit ALT + F2 und gib konsole ein, was passiert dann...........übrigens gibt es einen Nickles-Chat...........log dich da mal kurz ein.
