Problem mit Grafikkarte unter Linux
Bomania / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
ich bin leider nicht so der Linux-Profi, und habe ein Problem beim Installieren bzw. Betreiben von SuSe Linux 8.1
Und zwar erkennt Linux meine Grafikkarte (ATI Radeon 9800 SE) nicht, daher lässt sich kein X-Server wie z.B. KDE starten. Ich habe es dann mit dem Standardtreiber (VESA) versucht, leider auch ohne Erfolg. Wie ich das jetzt so sehe, muss ich mir doch irgendwas aus dem Internet ziehen (Treiber?) und in Linux installieren/kompilieren, damit ich in YAST dann die korrekte Graka installieren kann.
Ich bin zwar auch schon am googlen, leider bis jetzt aber ohne Erfolg. Vielleicht kann mir jemand von den Pros helfen? Bin für jede Hilfe dankbar.
Bo
higgl Bomania „Problem mit Grafikkarte unter Linux“
Hallo!
Also erstmal es gibt nur einen X-Server, der die Grundlage für das graphische System darstellt. KDE, Gnome, IceWM und Co. sind sog. Window-Manager, die das Aussehen bestimmten, sprich der "Aufsatz" auf den X-Server. Soviel zur Theorie ;-)
Hier kannst du dir den Treiber für deine GraKa runterladen.
Lies dir die Installationsanleitungen durch, probiers aus. Wenn's dann immer noch nicht geht, frag einfach nochmal.
higgl
Never argue with an idiot. They drag you down to their level and then beat you with experience.
alti75 Bomania „Problem mit Grafikkarte unter Linux“
Ich denke schon, dass dein X-Server läuft. Wahrscheinlich hast du nur einen Fehler in deiner Konfiguration. Um es jetzt mal ganz bequem für dich zu machen, machst du folgendes:
- Stelle sicher das X-Server installiert ist
- gehe ins Verzeichnis /etc/X11
dort führe den folgenden Befehl aus:
cp XF86Config XF86Config.bak
Das sichert die alte Konfigdatei
Jetzt nimm mal eine Knoppix CD zur Hand und boote dieses System
Dort machst du eine Rootshell auf (K -> Knoppix -> Rootshell)
Jetz mounte deine Platten mit Schreibrechten (welche du auch immer hast)
z.B.
mount -rw /mnt/hdax (x = Partitionsnummer)
jetzt wechsele ins Verzeichnis:
cd /etc/X11/
und von dort kopierst du die Datei XF86Config-4 in dein Susesystem (etc/X11)
mit:
cp XF86Config-4 /mnt/hdx/etc/X11/XF86Config
(x = richtige Partition)
danach kannst du dein System wieder neu starten. Danach sollte die grafische Oberfläche richtig funktionieren.
Good luck
Es gibt 10 Arten von Menschen auf der Welt. Diejenigen welche das Binärsystem verstehen und die, die es nicht tun.
Bomania Nachtrag zu: „Problem mit Grafikkarte unter Linux“
Nach einer Neuinstallation von Linux lief der X-Server mit Standardeinstellungen für Graka (640x480; 16 Farben). Die Treiber hatte ich bereits gestern abend noch downgeloaded und getestet. Unter KDE lässt sich das Package ganz einfach mit einem Mausklick installieren. Leider war unter Yast dann immer noch keine Radeon 9800 zu finden - die Auswahl war genau so wie vor der Installation der Treiber.
Ok alti, ich habe es nun nach deiner Anleitung versucht. Knoppix-CD habe ich. Allerdings existiert unter /etc kein Verzeichnis /x11. Also ist x11 bei mir nicht installiert? Habe mit Yast versucht, X11 zu installieren. Aber alles was mit x11 zu tun hat ist bereits installiert gewesen. Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter.
Rheinlaender Bomania „Problem mit Grafikkarte unter Linux“
Hi Bomania.
Gibt´s nicht kann nicht sein. Linux unterscheidet streng nach Groß- und Kleinschreibung. Wie alti sagte heisst das Verzeichnis /etc/X11. Wahrscheinlich hast Du´s mit ´nem kleinen x versucht.
Rheinlaender
Bomania Rheinlaender „Hi Bomania. Gibt s nicht kann nicht sein. Linux unterscheidet streng nach Groß-...“
nein ich hab mir danach mit "dir" alle verzeichnisse unter etc angesehen - kein x11 zu finden.
Rheinlaender Bomania „nein ich hab mir danach mit dir alle verzeichnisse unter etc angesehen - kein...“
Hmm, zum Glück nutzt Du SuSE, der gute alte DOS-Befehl dir heisst unter Linux nämlich ls. Dieser Befehl sortiert groß- und kleingeschriebene Dateien separat...
Und "x11" gibt´s halt nicht.
Heiko105 Bomania „Problem mit Grafikkarte unter Linux“
Mit den neuen Grafikkarten gibt es bei Linux 8.2 & 8.1 große Probleme!
Beim Installations vorgang von Linux 8.2 von Suse oder 8.1,,
kommt ein Bildschirm wo der Aufbau ist dann beleibt am oberen Bildschirmrand
die Farbstreifen stehen und es geht nichts mehr.
Egal bei welcher Version oder Grafikkarte!
Ich weiß es nicht wie es bei der 9.0 ist bei Suse.
dloeser666 Bomania „Problem mit Grafikkarte unter Linux“
Hallo!
Wenn ich dir einen Tipp geben darf: NUTZE NICHT SuSE 8.1 !!! (läuft scheisse!)
Außerdem muss es nicht immer das neueste Linux sein (jenachdem welchen Prozessor Du hast). Denke immer daran: Linux ist NICHT Windows!!!!!
Wenn Du mit deiner ATI 9800 unter SuSE Linux arbeiten willst, kann ich dir nur SuSE Linux 9.0 empfehlen. Die GraKa wird dann aber nur über Framebuffer oder VESA angesprochen (die "Treiber" von der ATI-Homepage kann ich garnicht empfehlen: die funktionieren nicht richtig!). OpenGL per ATI unter Linux kannst Du eigentlich vergessen: das klappt einfach net. Tipp: nimm eine GeForce von NVidia - ist das Beste was Du bekommen kannst (MIT OpenGL Unterstützung und genialem Treiber-Support!!!). Ich nutze nur nVidia GraKas ;-)
Versuche in deiner XF86Config folgendes so zu ändern:
Section "Device"
Identifier "ATI bla bla bla"
Driver "vesa"
EndSection
Bei Driver musst Du das Kernelmodul eintragen (sozusagen der Treiber): entweder "vesa" oder wenn das nicht funktionieren sollte "fbdev".
Eine gute Hilfestellung bietet ebenfalls die SuSE-Hompage...
Good luck ;-)
"Die Wahrheit ist die beste Tarnung - die glaubt einem keiner!"
Ok, erstmal vielen Dank euch allen für die Hilfe.
