Problem mit fstab und LS-120 Superfloppy
carpe diem / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe statt eines normalen Floppy-Laufwerk ein LS-120 Superfloppy (mit IDE-Anschluss). Nun habe ich das Problem, dass ich dieses Laufwerk nicht mounten kann. Rausgekriegt habe ich schon, dass das Laufwerk als /dev/hdd angeschlossen ist. Allerdings kann ich eingelegte Disketten nicht mounten. Es kommt stets die Meldung "... ist not a valid block device". Ich habe es in der fstab bereits mit folgenden Dateisystemen (beim Floppy-Eintrag) versucht: auto, msdos, vfat, fat.
Das Resultat ist jedesmal dasselbe.
An welcher Stelle stelle ich mich zu blöd an? Vielen Dank für Eure (offenen) Antworten! :-)
KarstenW carpe diem „Problem mit fstab und LS-120 Superfloppy“
Ich selbst habe ein normales ZIP-Laufwerk (IOMEGA 100MByte) noch eingebaut. Bei den ZIP-Laufwerken ist zu beachten das man die 4.Partition in der Gerätedatei angibt. Wenn also bei dir das Laufwerk die Gerätedatei /dev/hdd hat, dann mußt du noch die Partition mit angeben. Du mußt also /dev/hdd4 angeben. hdd4 bedeutet, das Laufwerk ist am zweiten IDE-Controller als Slave angeschlossen und hat die 4-primäre Partition. Ich weiß nicht warum das immer die 4. primär Partiton sein muß, aber über die Gerätedatei wird der richtige Treiber vom Betriebsystemkern benutzt.
Bei LS120-Laufwerken wird das wohl auch so sein.
Hans55 carpe diem „Problem mit fstab und LS-120 Superfloppy“
Hi
Was zeigt das Laufwerk im Partitionierer denn an? Mit Yast, Root Passwort, System, Partitionieren, ja, Partition auswählen muss deine hdd? Partition markiert werden, Merke dir die hd?, Bearbeiten, in Mountpoint /Ls120 oder andere Bezeichnung eingeben, Ok, Anwenden, Anwenden. Schließen. Die hdd? muss auch in die fstab.
Hans
carpe diem Nachtrag zu: „Problem mit fstab und LS-120 Superfloppy“
Ach so, ich vergaß zu erwähnen: Slackware 9.0 - also leider nix mit YAST :-)
KarstenW carpe diem „Ach so, ich vergaß zu erwähnen: Slackware 9.0 - also leider nix mit YAST :- “
Du brauchst bloß die /etc/fstab - Datei zu editieren. Bei der Gerätedatei /dev/hdd schreibst du noch die 4 dazu, also /dev/hdd4. Das ist zumindes bei den ZIP-Laufwerken so, vielleicht auch bei den LS120 -Laufwerken.
carpe diem KarstenW „Du brauchst bloß die /etc/fstab - Datei zu editieren. Bei der Gerätedatei...“
Klasse, mit hdd4 hat's funktioniert!
Herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Merkwürdigerweise hat es auch Knoppix nicht geschafft, das Laufwerk korrekt einzubinden, also konnte ich nicht in der Knoppix-fstab spicken ...
