Nach Grub installation startet Linux nur noch mit Konsole
n0n@m3 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
es fing damit an, dass ich Windows XP zuerst auf eine partitionierte HD installiert. danach kam SuSE 9 prof. drauf. Ich konnte dann zwar Linux starten, nicht jedoch Win. Dort gab es einen fehler -irgendeine dll hat gefehlt, aber darum gehts nun nicht. nun habe ich Win neu draufgeschmissen und der Bootmanager von XP bot die neue Installation an und ausserdem stand die alte zur auswahl obwohl diese formatiert wurde. Nun wollte ich aber wieder gerne in mein SuSE rein, ok-yast von CD gebootet reparatur durchgefuehrt und GRub wurde installiert. Jetzt kommt das Problem: wenn ich nun SuSE starten will <sei es durchs starten vom bootmanager, von booten aus cd oder normalen starte>, muss ich zuerst mein Root-Passwort angebene, und danch steh ich in der Konsole da. Dabei bin ich absoluter Linux Neuling und kenne mich da kaum aus. Linux und XP teilen sich eine partitinionierte Festplatte. Sonst ist keine im System. Yast hat die Partitionierung einer Fat32 Partition uebernommen die ich zuvor durchs Win von der gesamten abgetrennt hab.
Was kann ich verstellen, aendern oder so, damit Linux wieder mit der grafischen Oberflaeche des KDE startet, nicht mit der Konsole?
KarstenW n0n@m3 „Nach Grub installation startet Linux nur noch mit Konsole“
Ich kann nicht ganz nachvollziehen was da schiefgegangen ist. Bei SUSE Linux gibt es verschiedene RUNLEVELS. Runlevel 3 ist der in dem du dich momentan befindest: Netzwerk und Mehrbenutzer. Du mußt als Defaultrunlevel 5 einstellen: Netzwerk, Mehrbenutzer und grafisches Logon. Das kann man mit yast menügeführt machen bei den Runlevels. Da ist in einem Untermenü ein Listenfeld wo man verschiedene Runlevels einstellen kann , unter Anderen den Runlevel 5.
Du must aber erst den XServer manuell starten, weil du im Textmodus bist und YAST normalerweise unter X im Grafikmodus läuft. Auf der Konsole den Befehl startx eingeben. Dabei wird der XServer gestartet und eventuell auch gleich der Windowmanager KDE mit. Wenn das nicht funktioniert den Parameter KDE mit angeben:
startx kde.
Wenn du den Runlevel 5 als Defaultrunlevel mit yast eingestellt hast dann müßte nach dem Booten des Betriebsystems der Grafikmodus gleich mitgestartet werden.
Ich bin momentan an einem Windows 2000 Rechner und kann es nicht genauer aus dem Gedächtnis sagen.
NANÜ n0n@m3 „Nach Grub installation startet Linux nur noch mit Konsole“
lies dir doch weiter unten den Thread Needyahelp klick hier durch und konfiguriere dir Grub. Gib init 5 ein und starte die grafische Oberfäche mit startx.
Klappt das nicht, richte dir über den Runlevel 3 mit sax2 erstmal deine GraKa ein. Starte neu, log dich als root ein und stelle über das Kontrollzentrum => Systemverwaltung => Anmeldemanager KDE als Default ein.
viel Erfolg
cu
NANÜ
n0n@m3 Nachtrag zu: „Nach Grub installation startet Linux nur noch mit Konsole“
juu es hat geklappt. danke ihr beiden :)
NANÜ n0n@m3 „juu es hat geklappt. danke ihr beiden : “
hi nün@m3,
gern geschehen, besonders, wenn mal eine Rückmeldung kommt.........;-)
Gruß + viel Spaß mit Linux
NANÜ
*pfeif*
jetzt ist das problem wieder da; aber wenn ich diesmal die grafische overflöche starten will, kommt der hinweis, dass es nur ein read-only filesystem ist.
was hab ich flasche gemacht, obwohl ich nur einmal das ganze "normal" zum laufen gebracht habe?
NANÜ n0n@m3 „ pfeif jetzt ist das problem wieder da aber wenn ich diesmal die grafische...“
ungewöhnlich aber egal, wieder als Root einloggen und über YaST => Sicherheit und Benutzer => unter Einstellung zur Sicherheit die Dateirechte auf Easy stellen.
Hast du danach immer noch Probleme, schau mal in den Thread über oder 2 über dir und spiele SuSE neu auf, wobei du dir Zeit lassen und die Tips links am Rand konzentriert durchlesen solltest.
cu
NANÜ
Flo84 n0n@m3 „Nach Grub installation startet Linux nur noch mit Konsole“
also ich habe nun auch das Problem, dass Linux nur noch in der Konsole startet und nicht mehr die grafische Oberfläche. Ich wollte nun auch "startx" ausführen, aber dassn bekomme ich den Fehler, dass der X-Server nicht gestartet werden kann.
Woran kann das liegen?
cya Flo
P.S. Wie kann ich über die Konsole in das Kontrollzentrum kommen?
Log dich mit root als Root ein, gibt auf der Konsole init 3 ein und starte SaX mit der Eingabe: sax2 ( bei init 3 ist eine, bei sax2 ist keine Leerstelle), jetzt konfigurierst du Monitor, GraKa, Tastatur und Maus und falls die Treiber schon vorhanden sind auch 3D.
Nach der Übernehme der Konfiguration, reboot eingeben und dann sollte es wieder starten. Funzt es nicht, gib mal neben startx startx kde ein, falls KDE dein Default-Desktopmanager ist.
viel Erfolg
cu
NANÜ
