Einige Internetseiten öffnen sehr langsam, auch auf dem neuen schnellen Rechner. Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass es daran liegt, dass SuSE-Linux umständlich versucht den MTU flexibel auszuhandeln, bei Knoppix hatte ich das Problem nicht...obwohl die neueste Version mit einem zu hohem MTU daherkommt. Ich würde gern 1454 (MTU) und 1414 (MSS) einstellen.
Im Moment benutze ich Konqueror, weil er auf Deutsch geht, die Windows-Favoriten gut übernimmt. Allerdings fehlen ihm wohl einige Eigenschaften. Würde gerne mal Mozilla ausprobieren. Aber bei Mozilla kriege ich nicht auf deutsche Menüs umgestellt, obwohl ich ca. 14 MB (!) downgeloadet habe. Ich weiß auch gar nicht wo das Download abgeblieben ist. Unter Language taucht jetzt auch Deutsch auf, ich habe es auf die erste Stelle gesetzt. Aber anscheinend hat die Language-Auswahl nichts mit den Menüs zu tun, sondern mit den angezeigten Seiten. Früher, Netscape habe ich immer auf Deutsch gestellt bekommen.
Mein SuSE 8.2 hat mir jemand kopiert. Einerseits sind es 5 CDs, andereseits scheint nicht alles dabei zu sein, vielleicht ne Personal Edition.
Hi Thilo,
öffne YaST => System => Editor für /etc/sysconfig/ Dateien und da unter Hardware => Network auf ippp0 klicken. Da kannst du die MTU + MSS Werte einstellen. Bei mir habe ich den MTU-Wert auf 248 (bei T-Online) gesetzt, spürbar schneller.
cu
NANÜ
P.S. sehe gerade, daß
du DSL hast, da mußt du selber
testen bzw. die besten Werte
ergooglen.........
................es sollte alles dabei sein. Du mußt allerdings die Mozilla Versionen, die im Home Verzeichnis liegen von denen, die im ( da gibst du über Konsole am besten whereis oder which Mozilla ein) /usr/bin /usr/bin/mozilla /usr/local/mozilla /opt/mozilla/bin/mozilla.sh /usr/share/man/man1/mozilla.1.gz
Verzeichniss liegen, scharf unterscheiden.
cu
NANÜ
Ich surfe gerade wieder auf dem alten Rechner, muss ich morgen dann mal ausprobieren. Ich brauche den großen MTU für DSL.
Irgentetwas siehst du da verkehrt. Die MTU steht fest bei 1500 fuer ethernet. Ein PPPoe-Paket hat einen Header von 8 Byte. Also ist dir richtige Groesse 1500 - 8 = 1492.
Wenn du einen Router hast, schaut das anders aus, dann muss entweder die MTU bei allen Rechnern runtergesetzt werden oder man laesst das den Router machen. Die optimale Groesse ist 1500 - 8 - 40 = 1452, eventuell kann man das auch auf 1412 setzen, aber wie gesagt, das ist nur wichtig bei einem Routerbetrieb (die 40 Byte sind die Groesse des TCP- und IP-Headers). Das beste ist, der Router macht MSS-Clamping.
Jetzt zu MSS:
MTU bezieht sich auf die Größe von IP Paketen.
MSS (Maximum Segment Size) gibt die maximale Größe des Datenanteils von TCP Paketen an, die der rechner verarbeiten kann.
Die meisten IP-Sachen nutzen als Default-MSS die maximale Groesse,die die MTU fuer die folgende Leitung zulaesst.
Also, die MTU muss immer mit einer 2 enden, alles andere ist Voodoo. Wer mit anderen Werten kommt, hat die Problematik nicht verstanden, die nur dadurch kommt, dass irgendwelche Admins zu bloed sind, die RFC's umzusetzen und anfangen, ICMP zu sperren, z.B. GMX. Normalerweise sollte man an der MTU nicht rumspielen, sondern lieber auf solche Seiten verzichten. Da die meisten das aber nicht wollen, sollte man die MTU entweder auf 1492 (Einzelplatz) stellen oder auf 1452 (eventuell 1412) bei Mehrplatzrechnern. Das geht am besten am Router mit MSS-Clamping.
K.
1452 für den MTU habe ich auch schon gehört und auch die Vorschläge im Netzwerk noch weiter runterzugehen, sowie den Tipp nie unter 1400 zu gehen. Die Sache ist die, dass die Dinge in der Praxis nie so funktionieren, wie sie im Lehrbuch stehen. Da wurden vielen Datenpaketen schon reichlich Protokolle abgetrickst. Bei einigen Seiten, die bei mir langsam luden, habe ich unter Windows nach und nach den MTU verkleinert, sodass ich bei 1454 gelandet bin. Dann war ich sehr erstaunt, dass die Knoppix-Version 3.3 auch mit MTU 1454 arbeitete. Die Version 3.4 ist wieder bei 1492 angelangt.
MSS soll grundsätzlich 40 unter dem MTU liegen, es gibt dazu einen Artikel auf tecChannel.
Ich richte mich also nach den übelsten Internetseiten...wenn ich google und viele Fundstellen aufrufe, will ich dass alle Seiten schnell aufgehen.
Das mit der 2 am Ende der MTU-Zahl werde ich mal probieren, ich bin bisher rein nach Versuch und Irrtum ran gegangen und da kann einem mal der Zufall einen Streich spielen.
