hallo,
möchte gerne mit Mandrake9.2 und avm Fritzbox fon über usb ins Internet. Habe überhaupt keine Reaktion des Browsers.
Win 98 funktioniert. Möchte aber ganz auf Linux umstellen.
Kann mir Jemand den Weg oder Hinweise aufzeigen?
vielen Dank im voraus Bäuerle
Die FRITZ!Box-Produkte von AVM können in Linux sowohl über USB (CDC Ethernet
Modul) als auch über eine Netzwerkkarte (LAN) angeschlossen werden. Ein
separater Treiber für Linux ist nicht erforderlich.
Eine ausführliche Beschreibung der Installation von FRITZ!Box in SUSE Linux
finden Sie im Handbuch und auf dem AVM Linux-Portal im Bereich "Fragen an
die Hotline (FAQs)" unter "Wie installiere ich die FRITZ!Box in Linux?":
http://www.avm.de/linux
Besuchen Sie von Zeit zu Zeit die AVM-Homepage, um nach neuer Anlagen-
software (Firmware) für Ihr FRITZ!Box-Produkt zu sehen.
AVM FRITZ!Box products may be connected to your computer over the USB port
(CDC ethernet module) or over the network (LAN). A separate driver
for linux is not required.
A detailed description of how to install FRITZ!Box in SUSE Linux can be
found in the manual or at the AVM Linux portal in the "FAQs" section:
Visit the AVM homepage once in a while, to check for firmware updates of
your FRITZ!Box product.
Ich habe nur diesen Text im Internet gefunden. Mit Treibern sieht es unter Linux immer schlecht aus. Da muß man sich mal vorher kundig machen.
Die Distribution ist nicht so wichtig. Entscheidender ist die Version des Betriebsystemkerns bei den Treibern. Die Hardwaretreiber sind im Betriebsystemkern, wie bei allen Unixes und Unixderivaten.
ich hab mit Mandrake 10 Official Download Version keinerlei Probleme mit der Fritzbox Fon gehabt! Angeschlossen, Addresse im Konqueror eingetippt, und es lief. Habe den normalen Lan-Anschluss benutzt, nicht das USB Kabel.
Kann es sein das du ein gennerelles Problem mit deiner Netzwerkkarte hast? Hast du mal selber was an der Konfiguration rumgebastelt? Bei mir war das unter Windwos der Fall, da hatte ich ne feste IP vergeben, oder sowas... *gg* - hatte dasselbe Problem wie du, nur das bei mir Linux lief :o)
teste mal wieweit dein Netzwerk klappt:
tipp in ne Konsole mal das hier ein und poste das Ergebnis:
ping localhost
ping fritz.box (das war doch die Seite mit der man auf das Konfigurationsmenü der Fritzbox kam, oder? - sonst ersetzen)
hei danke für die Tips,
wollte gerne einen Download umgehen, in der Hardwareerkennung zeigt mir Drake auch den USB von AVM Fritz.Box, laut meinen recherchen ist ein Problem mit der Firewall möglich. Dazu müßte ich aber ein Datei als Su editieren, weiß aber nicht, wie ich mich mit dem Editor anmelde.Ging wohl über irgendein Tastenkürzel, kann mir jemand das sagen. Probier noch Ping-Befehl und dann mal schaun.
gruß Bäuerle
