Linux und Netzwerk
Keuper / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
ich bin seit langem am Suchen nach einem BS mit dem ich ohne diesen ganzen Lizensschmuss ein paar alte Kisten für alte Leute einigermassen fix betreiben kann. Ich glaube mit der Suse 9.1. PE hab ich jetzt gefunden was ich die ganze Zeit gesucht habe. Na ja nun bin ich eben kein Linuxfreak - bin schon froh das es läuft - also wenn mir jetzt jemand etwas erklärt, dann bitte gaaaanz langsam für alte Leute.
So nun meine Frage - ich möchte das TCPIP Protokoll haben,
Arbeitsgruppe: RDE
mit fester IP 192.168.1.xx irgendwas zwischen 12 und 97
Subnetmask 255.255.255.0
Standardgateway 192.168.1.1
DNS-Server 192.168.1.1
Netzwerkclient???
Datei und Druckerfreigabe???
Ich hab bestimmt noch einen Haufen vergessen - wenn ja - bitte bitte erklären - danke.
Gruss vom Harz
Keuper
REPI Keuper „Linux und Netzwerk“
Yast hilft Dir bei SuSE da weiter !
KarstenW Keuper „Linux und Netzwerk“
Die Netzwerkeinrichtung kann man unter SUSE mit yast einrichten. Ich benutze Debian und kann dir die Konfigurationsdateien im /etc/- Verzeichnis erklären.
Der DNS-Server gehört in die Datei /etc/resolv.conf:
nameserver 192.168.1.1
Die Konfiguration der netzwerkkarte gehört für jeden Client in die Datei /etc/network/interfaces:
Beispiel:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
# Fuer Modemverbindung auskommentiert
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.3
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
Dateifreigaben kannst du einrichten indem du den Server als Fileserver einrichtest. Linux ist ein richtiges Serverbetriebsystem. Mit der normalen Windowsversion kannst du nur ein clientbasiertes Netzwerk einrichten. Bei Linux mußt du einen Server im Netzwerk einrichten.
Die Dateifreigaben des Fileservers gehören in die datei /etc/exports. Mit dem befehl "man exports" kannst du dich über die Syntax dieser Datei erkundigen.
Bei Debian gibt es zwei verschiedene Versionen von Fileserver: einmal einen kernelbasierten Fileserver und einen normalen Fileserver. Der kernelbasierte Fileserver ist schneller und es muß im Betriebsystemkern die entsprechende Option eingeschaltet sein (am besten einen eigenen Kern dafür kompilieren).
Ich weiß nicht wieviel man mit yast einrichten kann, aber manche Dateien wirst du wohl direkt bearbeiten müssen.
Mit den Druckerfreigaben kenne ich mich nicht aus, aber du kannst ja einen kleinen Printserver dafür installieren. Ich benutze einen CNet CNP430. Das wäre die einfachste Lösung, vorallem wenn man auch noch Windowsclients im Linuxnetzwerk hat.
KarstenW Nachtrag zu: „Die Netzwerkeinrichtung kann man unter SUSE mit yast einrichten. Ich benutze...“
PS.: Den Drucker kann man angeblich auch mit yast einrichten. Bei mir hat das nie so richtig funktioniert. Ich verwende dafür immer das Programm lpadmin von CUPS oder auch das Webinterfaces von CUPS. In das Adressfeld eines Browsers localhost:631 eingeben.
Wichtig vorallem ist, das der Drucker unterstützt wird. Unter Linux erzeugen alle Programme ihre Druckdaten im Postscriptformat. Postscript ist das Standarddruckformat unter Linux oder richtigem Unix. Entweder man kauft einen sauteueren Postscriptdrucker von HP (Ideallösung) oder man schaut sich unter http://www.linuxprinting.org um nach einem passenden Druckertreiber (Druckerfilter).
Wenn man den Postscriptfilter Ghostscript installlliert, kann man auch einen normalen Drucker unter Linux betreiben. Die normalen Drucker können nur Bitmaps ausdrucken. Unter Linux wird aber das Postscriptformat zum Ausdrucken verwendet.
HP programmiert selbst Druckertreiber oder -filter für Linux.
