ich habe da mal zwei Fragen: 1. Wie kann ich die Kernel 3.1 auf die 3.2 bei Suse Linux 9.0 updaten bzw. integrieren ?
Ich habe eben probiert, den Kernel von 2.4.24 auf 2.4.26 neu zubauen. Leider bekam ich nach dem ich mir die Datei Linux-2.4.26.tar.gzip runtergeladen und in persönliche Verzeichnis Linux~. entpackt hatte und in das Verzeichnis Linux-2.4.26 nach Eingae von make xconfig folgende Fehlermeldung auf der Console: Bash: make: command not found !!
Kann mir bitte jemand eine kurze Anleitung für beide Sachen geben ? Ich bräuchte die Anleitung mit der konkreten Syntax, weil ich mit Linux blutiger Anfänger bin.
Toerty
make ist ein Programmiertool,welches den C-Kompiler gcc startet und entsprechend den makefiles die Programmmodule (Kernelmodule in diesem Fall) kompiliert (Objektcode erzeugt , Dateien *.o) und anschließend den Linker startet und die verschiedenen Dateien mit Objectcode zu einer binären ausführbaren Datei (Kernel bzImage in diesem Fall) linkt.
Du brauchst bloß das programmpaket make und noch ein paar andere Programmiertools zu installieren: autoconf, automake, binutiles (incl. Assembler), C-Kompiler gcc.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Wenn du ncurses installiert hast , kannst du dann mit "make menuconfig" ersteinmal den Betriebsystemkern menügeführt konfigurieren (vorher noch mit cd /usr/src/kjernelxxx in das Verzeichnis der kernlesourcen wechseln).
Danach mit:
make dep
make clean
make bzImage
den Betriebsystemkern kompilieren.
Und danach mit:
make modules
make modules_install
die Treibermodule kompilieren und in das Verzeichnis /lib/modules/kernelxxx kopieren (make modules_install).
Viel Erfolg mit deinem selbstkompilierten kernel !
Hi Toerty,
verwechselst du bei 3.1 auf 3.2 nicht KDE mit Kernel? Es gibt keine 3er Kernel Serie, wenn eine 2.3er, die würde aber a.) unter der 2.4 liegen und b.) ist die 2 Stelle ungerade, heißt das, die Kernel sind für Entwickler gedacht und nicht stable.
Wenn du KDE 3.1 auf 3.2 updaten willst, so poste nochmal und ich verlinke dich mit den entsprechenden Seiten.
NANÜ
Da im Titel KDE erwähnt wird gehe ich mal davon aus, daß du KDE von 3.1 auf inzwischen 3.2.3 updaten willst.
Da gehst du wie folgt vor: öffne YaST und wähle Software => Installationsquelle wechseln. Baue über "Bearbeiten" den ftp-Server von SuSE (keinen andern, die haken elend lange!) ein, also ftp.suse.com oben, unten ohne Slash! trägst du pub/suse/i386/supplementary/KDE/update_for_9.1/yast-source/ ein, hakt auch manchmal, also es kann etwas dauern ehe der Server "drin" ist.
Jetzt bringst du ihn über die Pfeiltasten an die erste Stelle und aktivierst ihn.
Wechsel zu Sofware "installieren oder löschen" und da auf "Selektion" (Filter: rechts steht normalerweise suchen) Jetzt klickst du alles was mit KDE zusammenhängt an und markierst mit der rechten Maustaste die Dateien in einem Rutsch mit Alles in dieser Liste "aktualisieren, falls neuere Version verfügbar"
(auf keinen Fall unbedingt aktualisieren)
Jetzt rechnene je nach I-Net Verbindung + angezeigten MBs (zwischen 500 - 700, ich hatte 700 mit Kanalbündelung 8 Stunden) zwischen einer und acht Stunden.
viel Erfolg
NANÜ
