IP Updater und Ftp tool
t_o_m / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi zusammen,
kann mir jemand einen Tipp geben wo ich
-ein Tuturial um einen IP Updater in Verbindung mit DYN-Dns (oder eine fertige conf datei)
-und dann ein FTP tool zum Anbieten von Dateien
im Netz herbekomme?
Ich habe SUse 9.0
Viele Grüße und Danke
Thomas
higgl t_o_m „IP Updater und Ftp tool“
mach dir folgendes Script
#liest IP von ppp0 (musst du evtl. anpassen) aus und speichert sie in variable ip
ip=`env LC_ALL=C /sbin/ifconfig ppp0 | sed -n '/addr:/s/ [^r]*..//gp'`
#wget ruft aktualisierungslink auf
wget http://username:password@members.dyndns.org/nic/update?hostname=hostname.dyndns.org&myip=$IP
sollte funktionieren. falls nicht, auf der dyndns-seite gibts einige vorgefertigte scripte.
Mit Yast -> Netzwerkdienste -> TFTP-Server kannst du ganz einfach einen ftp-Server aufsetzen
gruß
higgl
Never argue with an idiot. They drag you down to their level and then beat you with experience.
higgl Nachtrag zu: „mach dir folgendes Script liest IP von ppp0 musst du evtl. anpassen aus und...“
hier findest du fertige Scripte für ein Update
