besten Dank für den Tipp mit Antivir. Habe ich jetzt installiert. Wie kann ich das Programm starten und wo finde ich es auf meinem Rechner, welcher Ordner? Wenn ich Firefox, die neuste Version installieren will, muss ich voher erst die alte Version von Firefox löschen? Wie kann ich mir Verknüpfungen von den Programmen auf dem desktop erstellen ?
Toerty
Konsole auf, Dateinamen eintippen ...
Doku lesen, ansonsten in /bin, /sbin, /usr/bin, /usr/sbin, /user/local/bin, /usr/local/sbin oder irgendwo unter /opt nachschauen.
... kommt drauf an, wie du die alte Version installiert hast, Wenn du ein Paket deiner Distribution installiert hast, solltest du es in Frieden lassen und dir in deinem Userverzeichnis den neuen entpacken. Vorher löscht du am Besten dein Profil (.firefox), nachdem du dir deine Bookmarks gebackuppt hast.
Ich z. B. kann und will das garnicht auf meinem System :-D. Welchen Desktop/Windowmanager verwendest du? Es gibt mindestens 25 Möglichkeiten, bitte gehe nicht davon aus, dass, wie unter Windows, alle die gleiche Oberfläche verwenden. Jeder benutzt, was ihm am zweckmäßigsten erscheint. Deshalb musst du angeben, was du benutzt, wenn du eine dementsprechende Frage stellst. Sonst gehe ich einfach von den Verhältnissen auf meiner Kiste aus da gibts keine Icons, weil die a) das Hintergrundbild stören b) unpraktisch sind, weil sie von Anwendungen Überdeckt werden und ich c) nicht einsehe, zur Maus greifen zu müssen, um ein Programm zu starten. Ich benutze also einfach Tastaturshortcuts und einen kleinen Programmstarter, in den ich den Dateinamen eingeben kann ... aber das wolltste du alles gar nicht wissen :-D
HTH, Z.
...also Konsole + Eingabe antivir.........willst du ein Icon erstellen, erstmal über Konsole whereis antivir eingeben, URL merken oder/und markieren, dann - gehe davon aus, daß du KDE nutzt - mit der rechten Maustaste ins Leere, über "Neu erstellen => Datei => Verknüpfung mit Adresse (URL) eine anklickbare Datei erstellen und dann unter Eigenschaften das passende Icon raussuchen.
Und ab jetzt bitte lesen, das alles ist in den beiliegenden Büchern oder auch in den herunterladebaren Bücher (DVD/CD) gut nachzulesen, besonders, da es so viele Möglichkeiten gibt, sein Linux individuell zu gestalten (siehe Zap, der sein Linux komplett anders verwaltet als ich.....:-))
Firefox kannst du ohne Deinstallation updaten, du mußt nur darauf achten, daß die Plugins auch in der neueren Version vorhanden sind = kopieren nach...........
NANÜ
allgemein findest du mit der Konsoleneingabe which
