HILFE: Mein System Startet nach dem Herunterfahren immer wieder
Proofstar / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe folgendes Problem: EGAL welches Betriebssytem ich verwende wenn ich den Rechner AUSSCHALTEN will, bootet er trotzdem SOFORT neu!! Ich habe mir bereits die Bioseinstellungen bei ACPI angesehen und die WAKE UP Funktionen KOMPLETT Disabled! KEINE Änderung! Wer kann mir Helfen?
Gruß Proofstar
Beshereti Proofstar „HILFE: Mein System Startet nach dem Herunterfahren immer wieder“
versuch mal mit ein biosabdate. wen du ein asus bort hast dan geht das ganz einfach.
oder lade mal die Bios standart einstellung.
sonst keine ahnung.
brummdet Proofstar „HILFE: Mein System Startet nach dem Herunterfahren immer wieder“
kann es sein das der Einschalt-Taster ( POWER ) Dauerkontakt gibt ?
Aragorn75 Proofstar „HILFE: Mein System Startet nach dem Herunterfahren immer wieder“
Evtl. die KAbel auf dem Board vertauscht???
Proofstar Aragorn75 „Evtl. die KAbel auf dem Board vertauscht???“
Also, als erstes hat mein System die ganze Zeit einwandfrei Funktioniert! Erst seid dem ein Stromausfall war (der Recher war an und bootete NEU! Stromausfall ca. 1 sekunde!) habe ich diese Probleme! Kann es vielleicht sein, dass mein System geschossen ist?? Ich habe KEINELEI sonstige Probleme bisher an meinem Rechner feststellen können!
Proofstar
NANÜ Proofstar „HILFE: Mein System Startet nach dem Herunterfahren immer wieder“
.........möglich, daß er abgeschossen wurde, gehe über YaST => System => Konfiguration des Bootloaders (alle 3 BS laufen über Grub) schau dir die Konfiguration an und ändere notfalls die Einstellungen.
Es kann aber auch sein, daß in den WXX - die sind anfälliger - etwas zerschossen wurde, nur mit WXP kenne ich mich leider nicht aus, repariere - falls nötig - erst mal da.
Poste danach mal die Einstellungen des Bootloaders, hast du Webspace, kannst du es über einen Snapshot ins Net stellen, ansonsten poste Zeile für Zeile.
viel Erfolg
cu
NANÜ
Proofstar NANÜ „.........möglich, daß er abgeschossen wurde, gehe über YaST System...“
Erst mal: DANKE für die viele Hilfe, aber es hat (LEIDER) nichts gebracht!! Anscheinend hat der Stromausfall meine HARDWARE irgendwie zerschossen! Das System selbst läuft SUPER, aber beim herunterfahren schaltet sich ZUERST die Festplatte ab. Dann erst das System selber! Leider Funktioniert es so aber nicht und das System bootet NEU!
Irgend eine andere Idee??
