Hilfe bei Installation von Treibern für Siemens m105
Beltschazzar2 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich bräuchte Hilfe bei der Installation der Treiber für das Siemens m105 bzw. (baugleich T Sinus 45 data 2) unter Suse Linux 9.1
Das Gerät ermöglicht über den USB Anschluss eine drahtlose Verbindung zur ISDN-Basisstation bzw. ins Internet.
Leider bin ich noch absoluter Linuxneuling, (das ist der erste Treiber bzw. Programm das ich installieren will) hoffe aber dennoch auf Eure Unterstützung.
Ich habe die rpm-datei http://prdownloads.sourceforge.net/gigaset307x/gigaset-0.4.0-5-suse91-2.6.5-7.111-default.i586.rpm?download
von der website
http://gigaset307x.sourceforge.net/
heruntergeladen und dann über Yast die Datei installiert. Leider habe ich aber anschließend weder unter "ISDN-Geräte" noch unter "Modems" dann ein Gerät gefunden. Was hab ich vergessen bzw. falsch gemacht?
Danke schon im voraus für Eure Hilfe
Dani
KarstenW Beltschazzar2 „Hilfe bei Installation von Treibern für Siemens m105“
Ich benutze diesen treiber nicht, aber auf der entsprechenden Internetseite steht das man das rpm-Archiv mit folgendem Befehl installieren soll:
rpm -ihv NAME.i586.rpm
Yast ist nur eine benutzeroberfläche. Das eigentliche Installationsprogramm ist rpm, welches dann im Hintergrund läuft.
"man rpm" gibt genauere Auskunft.
Außerdem hast du eventuell den falschen treiber ausgewählt.
gigaset-0.4.0-4-suse90-2.4.21-215-default.i586.rpm gigaset-0.4.0-4-suse90-2.4.21-226-default.i586.rpm
gigaset-0.4.0-4-suse90-2.4.21-231-default.i586.rpm
gigaset-0.4.0-4-suse90-2.4.21-238-default.i586.rpm gigaset-0.4.0-4-suse90-2.4.21-243-default.i586.rpm
gigaset-0.4.0-4-suse91-2.6.5-7.95-default.i586.rpm
gigaset-0.4.0-5-suse91-2.6.5-7.104-default.i586.rpm
gigaset-0.4.0-5-suse91-2.6.5-7.108-default.i586.rpm
Die Nummern 2.4x... stehen wahrscheinlich für die entsprechenden Kernelversionen. Der Treiber muß zu der entsprechenden Kernelversion passen !
Du hast wahrscheinlich eine falsche Vorstellung von Linuxtreibern.
Diese Treiber sind Kernelmodule , welche schon für die jeweilige Kernelversion kompiliert (übersetzt) worden sind. Kernelmodule sind kompilierter Objectcode (wird dir wohl nicht viel sagen, na ja egal). Die Kernelmodule werden in das verzeichnis /lib/modules/kernelxxx installiert. Man kann ein Kernelmodul mit dem Befehl "insmod Datei.o" oder "modprobe datei.o" laden und damit installieren.
Du mußt ersteinmal herausfinden welche kernelversion momentan läuft und die muß zu der Treiberversion passen !
Wenn die Kernelversion nicht passt, bleibt dir nichts anderes übrig als den Sourcecode des treibers herunterzuladen und den treiber selbst zu kompilieren. Das ist aber auch nicht schwierig. Dazu muß man kein Programmierer sein.
