hallo hab ein problem kann suse nicht installieren
Gerdle / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
hi
leute versuche seid stunden linux suse 8.0 zu installieren ohne erfolg komme immer bis zur festplattenanalyse dann geht nichts mehr. win. xp ist vorinstalliert unter ntfs (erste platte120gb) zweite platte ist fat32(30db). habe schon versucht die ntfs zu formatieren in fat32 ohne erfolg es geht einfach nicht. suse auf die zweite platte, ohne erfolg.
was kann ich tun um suse zu installieren.
NANÜ Gerdle „hallo hab ein problem kann suse nicht installieren“
abgesehen von dem Umstand, daß die 8.0 ziemlich alt ist (im Nov. kommt die 9.2) gelten die Versionen mit einer 0, ob 5.0, 6.0 - 9.0 als Versuchsballons.
Wenn du sie trotzdem aufspielen willst, dann formatiere mal eine Partition als ext2/3 oder SuSE-typisch als ReiserFS - NTFS/Fat32 ist nix für Linux!
Das macht SuSE eigentlich automatisch, vielleicht bist du noch nicht so weit "vorgedrungen" oder du hast es schlichtweg überlesen, müßte an der 5. oder 6ten Stelle der Installations-CD/DVD liegen.
Also bei der Festplattenanalyse die HDD wählen, auf der du installieren willst und dann eine ext3/ReiserFS Partition anlegen.
NANÜ
REPI Gerdle „hallo hab ein problem kann suse nicht installieren“
Du musst eine HD mit freien unpartitionierten Platz haben.
Wie NANÜ schon schreibt, man kann Linux nicht auf Fat32 oder NTFS installieren !
KarstenW Gerdle „hallo hab ein problem kann suse nicht installieren“
Sowas habe ich bei SUSE Linux früher auch erlebt. Ich hatte irgendwann die Nase voll und bin auf Debian umgestiegen. Das kann ein Programmierfehler sein beim Installer von SUSE.
Es kann aber auch sein das die automatische Installation nicht richtig funktioniert weil sich irgendwelche Kernel-Optionen nicht mit deiner Hardware vertragen. Man kann auch eine manuelle Installation vornehmen, soweit ich noch weiß. Keine ACPI-Funktion aktivieren, kein DMA-Modus der Festplatte aktivieren und möglichst keine Treibermodule laden , die nicht unbedingt notwendig sind. Das alles hat bei meiner früheren Installation unter SUSE meistens geholfen.
Ich würde dir aber einen ehrlichen Rat geben. Benutze Mandrake oder eventuell Debian, wie ich. SUSE bringt drei neue Versionen pro Jahr heraus und keine davon läuft so richtig fehlerfrei (nach meiner früheren Erfahrung).
Die schaffen das wahrscheinlich nicht die ganzen Programmierfehler in der kurzen Zeit zu beseitigen bis die neuen Version heauskommt.
