Fragen von Linux-Neuling
Leonid / 19 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
ich habe mich entschieden Suse Linux9.1 Professional auf meinem Heim-Rechner zu installieren.
Ich kann natürlich eine neue Partition für die Installation anlegen, aber ich will es nicht so haben...
Bei mir auf dem Arbeitsplatz kann ich nach dem Start von Linux mit VMWare-Tool die Win-Umgebungen starten. Zu Hause möchte ich es genauso haben. Ich will nicht meine vorhandene Win-Systeme verlieren. Ich möchte die von Linux aus mit VMWare starten können.
Dazu noch mehr: ich will auf dem Linux Oracle installieren und die mit Windows-Programmen mit Hilfe von VMWare betreiben. Wird es funktionieren?
Wie soll ich meine Win's sichern und dann dem VMWare bekannt geben, dass es mit denen arbeiten soll?
Leonid Pavlov
KarstenW Leonid „Fragen von Linux-Neuling“
VMware gibt es als Linux und als Windows-Version. Wenn du Windows als Hostbetriebsystem verwendest, dann mußt du die Windows-Version von VMware benutzen. Man kann aber nicht nur Linux unter Windows booten.
Allerdings wird Linux ziemlich langsam in VMware laufen. Ich würde meine Festplatte partitionieren (Acronis Disk Director 9.0 beispielsweise) und Linux richtig installeren, Es gibt momentan Treiber um auf NTFS-Partitionen lesend zuzugreifen. Auf FAT-Partitionen kann man lesend und schreibend zugreifen.
Mit Oracle kenne ich mich nicht aus.
protector Leonid „Fragen von Linux-Neuling“
Ich will, ich will, ich will !
Nur einlesen will ich mich nicht. (hast Du zwar nicht gesagt, aber interpretiere ich so)
Nix für ungut Leonid aber Mal kurz Linux installieren, wenn Du davon noch keinen blassen Schimmer hast wird nicht funzen.
VMWARE auf windows und LINUX (simuliert), damit wirst du nicht glücklich. Ansonsten schließe ich mich karstenW an.
KarstenW protector „Ich will, ich will, ich will ! Nur einlesen will ich mich nicht. hast Du zwar...“
VMware unter Windows und Linux in vmware macht eigentlich nur dann sinn, wenn die hardware von Linux nicht untertsützt wird. VMware emuliert einen kompletten PC und stellt dem Gastbetriebsystem (Linux) eine standardisierte Hardware zur Verfügung , die auf jeden fall von Linux unterstützt wird. Dadurch hat man keine Probleme mit Treibern unter Linux , welches unter VMware läuft.
Wenn die hardware richtig unterstützt wird , dann würde ich immer Linux richtig in eine neue festplattenpartition installieren.
Tilo Nachdenklich Leonid „Fragen von Linux-Neuling“
Wenn Du Linux ohne eigene Partition ausprobieren willst, empfehle ich Dir dringensd Dir eine Knoppix-CD zu besorgen.
Lesen musst Du selber...ziemlich viel, wenn Du statt Microsoft Linux nutzen willst:
www.knoppix.net/docs/index.php/HomePageDeutsch
FrogPR Leonid „Fragen von Linux-Neuling“
Moin!
Was du da vor hast, wird nicht funktionieren. VMWare wurde entwickelt, um auf einer VM ein NEUES System zu installiern, aber nicht um schon vorhandene System einzubinden (deshalb heisst es ja auch "virtual" machine). Es gibt soweit ich weiss keine Möglichkeit, dieses Vorhaben umzusetzen. Wenn du auf Windows-Anwendungen nicht verzichten, musst du diese entweder (neben einem neuen Windows) auf der VMWare installiern oder via Reboot und Bootloader in dein native Windows wechseln.
VMWare funktioniert soweit ganz gut und auch erträglich fix, nur bei rechenintensiven Prozessen ist es absolut nicht zu gebrauchen. Genauso kriegst du darauf keine 3D-Grafikanwendungen zu laufen.
Eine andere Möglichkeit ist, Linux auf einem Extra-Rechner zu installiern und dann via lokalem Netzwerk und VNC-Server auf die Windows-Machine zuzugreifen.
Gruß, FrogPR
Gurus FrogPR „Moin! Was du da vor hast, wird nicht funktionieren. VMWare wurde entwickelt, um...“
> Was du da vor hast, wird nicht funktionieren. VMWare wurde entwickelt, um auf einer VM ein NEUES System zu installiern - is aber neu, nee
> Eine andere Möglichkeit ist, Linux auf einem Extra-Rechner zu installiern und dann via lokalem Netzwerk und VNC-Server auf die Windows-Machine zuzugreifen. - sinnbefreite Antwort
KarstenW Gurus „ Was du da vor hast, wird nicht funktionieren. VMWare wurde entwickelt, um auf...“
Nicht ganz richtig. Man kann auch eine schon existierende Partition (Windowspartition beispielsweise) einbinden, im sogennannten Raw-Modus. Das ist aber ein wenig riskant. Wenn man eine Windowspartition nutzen will, dann muß man unter Windows eine zweite Konfiguration für VMware einrichten. VMware stellt eine andere Hardwarekonfiguration bereit.
FrogPR KarstenW „Nicht ganz richtig. Man kann auch eine schon existierende Partition...“
Aha, ab welcher Version funktioniert das denn (ich hab VMWare 4)? Ich weiss, dass man existierende "echte" Partitionen einbinden kann, allerdings nur zum schreiben und lesen (bzw. das Gastsystem darauf zu installieren) und nicht, um ein existierendes System darauf zu starten.
Von der Website:
"It is possible to use either an unused partition or a completely unused disk on the host as a disk in the virtual machine. However, it is important to be aware that an operating system installed in this setting probably cannot boot outside of the virtual machine, even though the data is available to the host."
Was soviel bedeutet, dass es mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit funktionieren könnte. Allerdings ist das auch nur der andere Weg, d.h. ein Gastsystem wird auf der VMWare installiert und kann ausserhalb der VM evtl. genutzt werden.
Gruß, FrogPR
KarstenW FrogPR „Aha, ab welcher Version funktioniert das denn ich hab VMWare 4 ? Ich weiss, dass...“
Ich habe das mal mit Windows 98 ausprobiert. Man muß eine zweite Konfiguration für die hardware einrichten . Das hat ein paar mal funktioniert und irgednwann hat es mir die Windowsinstallation zerstört. Ich würde das nicht wieder machen.
KarstenW Nachtrag zu: „Ich habe das mal mit Windows 98 ausprobiert. Man muß eine zweite Konfiguration...“
Ich meine wenn man für eine existierende Windowsinstallation ein neues Hardwareprofile einrichtet (Systemsteuerung-->System-->Hardware--->Hardwareprofile).
Das hat auch funktioniert. Ich habe dann beim Booten von Windows das falsche Profil ausgewählt und dabei ist die Windowsinstallation zerstört worden. Aber prinzipiell funktioniert das schon. Ist nur eine wenig riskant.
FrogPR KarstenW „Ich meine wenn man für eine existierende Windowsinstallation ein neues...“
Hmm, interessant. Aber das funzt wahrscheinlch nur dann, wenn man genau die von der VMWare unterstütze Hardware darin benutzt. Aber Danke für den Hinweis.
FrogPR
BIMEX Leonid „Fragen von Linux-Neuling“
Der Inhalt dieses Links:
www.oracle.com/technology/ tech/linux/vmware/README_SUSE.pdf
klärt Dich exakt über nötige Voraussetzungen und Grenzen des von Dir geplanten ORACLE Einsatzes unter Linux in Verbindung mit VMWARE auf...
Korrektur: www.oracle.com/technology/tech/linux/vmware/README_SUSE.pdf
Grund: ein überflüssiges Leerzeichen hate sich beim Kopieren des Links unter Firefox eingeschlichen ...
Sorry, nochmalige Korrektur:
Muss alles zurück nehmen, Firefox hat beim Kopieren korrekt gearbeitet, der Fehler lag in der Tatsache, dass GOOGLE den "grünen Link" mit Leerzeichen listet..., shit happens ..., allerdings stellt sich mir angesichts des voll automatisierten GOOGLE Suchmaschinenmotors die Frage: Wie kommt dieses Sandkorn in den Vergaser ??? Na ja, egal, nu´ ist er korrekt.
Leonid Nachtrag zu: „Fragen von Linux-Neuling“
Hallo zusammen,
vielen Dank für eure Antworte.
Wahrscheinlich habe ich die Frage nicht richtig gestellt.
Ich möchte den Rechner voll neuinstallieren und als Betriebsystem Linux verwenden.
Ich habe 2 Festpallten drin. Derzeit sind auf einer Festplatte WinME und Win2000 installiert. Und beim Booten fragt mich der Bootmanager ob ich mit WinME oder mit Win2000 arbeiten will. Also ganz normal.
So, jetzt möchte ich auf dieser Festplatte nur Linux haben und die vorhandenen Windows irgendwo auf der 2. Festplatte sichern, damit die nicht verlorengehen. Ich möchte nicht auf dem Rechner gleichzeitig 3 Betribsysteme haben. Die beiden Windows will ich nur von VMWare heraus starten können.
Tilo Nachdenklich Leonid „Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworte. Wahrscheinlich habe ich die...“
Linux installiert man eigentlich immer auf der zweiten Festplatte, Windows sollte auf der ersten bleiben. Aber egal, bau Dir die Platten einfach passend ein.
Natürlich kannst Du Windows auch auf ne andere Platte spielen, mit einem Imager. Wenn Du exakt gleich große Partitionen einrichtest, geht es selbst für NTFS mit DriveImage5 (für lau, Computerzeitschriften-CDs). Notfalldisketten erstellen (Programmdiskette Befehl pqdi). Option "Von Datenträger zu Datenträger". Partitionen sind "Datenträger". Danach kann es Probleme geben mit dem Aktiv-setzen (eigentlich vorgesehen in DriveImage 5) oder der bootini. => Wiederherstellungskonsole und Befehl bootcfg /rebuild.
Linux-Installation auf der 2-ten Festplatte:
Du lässt NICHTS in den Boot-Record schreiben! Linux startest Du mit GRUB oder LiLo-Diskette (verzögert nur 2 Sekunden plus eingestellte Pausenzeit), zur Not auch mit SuSE-CD. Wenn Du Windows starten willst, lässt Du die Diskette weg.
Zu VMWare kann ich nichts sagen.
Ex Link - Thema: Images (Ghost & Co. in VMWARE einspielen ...)
Folgender Weg geht:
1. Installation des "Umtopf-Tools" (MergeIDE.bat) der CT auf der nativen Maschine (die Zeitschrift), hier werden letztlich verschiedene IDE-Treiber kopiert und eingebunden. Damit erreicht man, dass die Maschine bootet.
2. Die VMWare Maschine muss dann eine virtuelle IDE-Platte und nicht SCSI! haben.
3. Mit Hilfe einer DOS Bootfloppy exportiert man das Image von der Maschine auf einen Server, dieser kann sogar virutell sein.
4. Mit Hilfe einer weiteren, die in der VM gebootet wird, dann in die Maschine. Am besten mit Ghost oder Drive Image.
Die Floppies müssen natürlich vorhandene Netzkarten unterstützen. Für VMWare einen AMD PCNe Family Treiber verwenden.
Ich habe das Verfahren schon oft verwendet um ganze Produktivdomänen aufzusetzen.
_________________
Grüsse
CB
Aus gegebenem Anlass ... EXLINK (s.o.) =
http://vmware.itst.org/viewtopic.php?p=8649
Kommentare ex:
http://vmware.itst.org/viewtopic.php?t=1975&postdays=0&postorder=asc&start=20
Hab letztens mal ein Real-Win98-Image mit Acronis TrueImage7 erfolgreich in Workstation 4.5.2 "wiederhergestellt". Nach vieler neuerkannter Hardware hat es auch wirklich funktioniert...
Code von MergeIDE.bat and mergeIDE.reg ex Artikel in c´t hiess:
Umzug mit Tücken
Windows 2000 und XP auf einen anderen PC retten
c't 18/02, Seite 206 (axv)
MergeIDE.bat schreibt die Informationen aus MergeIDE.reg in die XP-Registry
MergeIDE.reg Registry-Datei mit Informationen zu den unterschiedlichen IDE-Adaptern
und Programmcode ist in o.g. Link enthalten ...
