Filiago SAT-DSL und Linux Susw 9.1
Swiss78 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallöchen,
ich habe Probleme mit der Installation von Filiago Sat auf Suse 9.1. Ich habe schon diverse Anleitungen ( http://www.filiago.de/content/faq_linux.php ) im Netz gefunden, aber leider bekomme ich es nicht hin. In den Anleitungen steht immer was davon, einen DVB Treiber für meine Karte (Sky Star 2) zu installieren. Da der Treiber aber bei 9.1 schon drin ist, habe ich den Punkt übersprungen. Die Karte läuft auch, Fernseh gucken kann ich damit. Ich hänge an dem Punkt, wo ich mit DVBTune die Karte "tunen" muss. DVBTune macht das auch, aber ich bekomme nicht die Meldung "Successfully opened network device, please configure the dvb interface", sondern das das Network device not open ist. Zusätzlich bekomme ich auch noch Meldungen über fehlerhafte empfangene Pakete. Aufgrund dessen, denke ich mir, klappt der nächste Schritt, Starten des Netzwerk-Interfaces, auch nicht, da bekomme ich die Meldung "Device not found". Hat vielleicht jemand Filiago unter Linux laufen und kann mir helfen?
Danke und Gruß
Swiss
ilruscello Swiss78 „Filiago SAT-DSL und Linux Susw 9.1“
Bei meiner TT Budget geht auch nur noch TV :-((
Filiago hat noch einwandfrei mit SuSE 9.0 funktioniert, aber mit der 9.1 geht es bei mir auch nicht mehr.(tcpdump empfängt keine Pakete)
Hast du schon das dvbtune 0.5 genommen?
Das Problem das ich mit der 9.0 schon hatte, war das dvbtune 0.3 von SuSE. Mit dem ging nichts, aber mit dvbtune 0.5 von http://sourceforge.net/projects/dvbtools/ ging es dann immer damit:
dvbtune -c 0 -f 12544750 -p H -s 22000 -n 1400
dvbtune -c 0 -f 12544750 -p H -s 22000 -n 1405
ifconfig -a dvb0_0 192.168.46.20
ifconfig -a dvb0_1 192.168.46.21
Grüße,
ilruscello
