Debian Probleme mit XFree86
DarkEvil / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
ich bin ziemlich neu in der Linux(Debian) Gemeinschaft...8)
Leider komme ich ohne Hilfe nicht weiter. Ich möchte gern XFree zum laufen kriegen, erst hatte ich das Problem das die Mouse nicht lief. Doch das scheint nun behoben zu sein. Nun habe ich ein anderes Problem. Hier der Ende vom XFree.log
(**) Option "FlowControl" "None"
(==) Mouse0: Buttons: 3
(**) Mouse0: BaudRate: 1200
(II) Keyboard "Keyboard0" handled by legacy driver
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse0" (type: MOUSE)
(**) Option "BaudRate" "1200"
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/, removing from list!
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/, removing from list!
Laut dem da fehlen mir Font...nur wo und wie kriege ich diese ???
Bitte Hilfe !
the_mic DarkEvil „Debian Probleme mit XFree86“
öffne mal die datei
/etc/X11/XF86Config-4
in einem editor deiner wahl (meine empfehlung: mcedit, zu installieren mit "apt-get install mc") und mach vor die zeilen
Load "type1"
Load "speedo"
ein #
#Load "type1"
#Load "speedo"
cat /dev/brain > /dev/null
DarkEvil the_mic „öffne mal die datei /etc/X11/XF86Config-4 in einem editor deiner wahl meine...“
erstmal THX für die Antwort, nun habe ich ein weiteres Problem.
Wenn ich den XServer starte bleibt er so stehen....siehe unten !!!
Was soll ich da nun machen ? Kann man irgentwie den Status des X-Server kontrollieren ?
warning: process set to nice value 0 instead of -10 as requested
This is a pre-release version of XFree86, and is not supported in any
way. Bugs may be reported to XFree86@XFree86.Org and patches submitted
to fixes@XFree86.Org. Before reporting bugs in pre-release versions,
please check the latest version in the XFree86 CVS repository
(http://www.XFree86.Org/cvs)
XFree86 Version 4.1.0.1 / X Window System
(protocol Version 11, revision 0, vendor release 6510)
Release Date: 21 December 2001
If the server is older than 6-12 months, or if your card is
newer than the above date, look for a newer version before
reporting problems. (See http://www.XFree86.Org/FAQ)
Build Operating System: Linux 2.4.20-8um i686 [ELF]
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Wed Jan 21 20:44:46 2004
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) ServerLayout "XFree86 Configured"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) | |-->Monitor "Monitor0"
(**) | |-->Device "Card0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/" does not exist.
Entry deleted from font path.
(**) FontPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
(**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(**) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(--) using VT number 8
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.1.0.1, module version = 1.0.0
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.1.0.1, module version = 0.1.0
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libscanpci.a
(II) Module scanpci: vendor="The XFree86 Project"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libscanpci.a
(--) PCI:*(1:0:0) 3dfx Interactive Banshee rev 3, Mem @ 0xe4000000/25, 0xe8000000/25, I/O @ 0xd000/8
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a
(II) Module dri: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libdrm.a
(II) Module drm: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a
(II) Module glx: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
(II) Module GLcore: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libpex5.a
(II) Module pex5: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/librecord.a
(II) Module record: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.1.0.1, module version = 1.13.0
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libxie.a
(II) Module xie: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/tdfx_drv.o
(II) Module tdfx: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.1.0.1, module version = 1.0.1
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
(II) TDFX: Driver for 3dfx Banshee/Voodoo3 chipsets: 3dfx Banshee,
3dfx Voodoo3, 3dfx Voodoo5
(--) Chipset 3dfx Banshee found
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
(II) Module int10: vendor="The XFree86 Project"
(II) TDFX(0): Softbooting the board (through the int10 interface).
(II) TDFX(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) TDFX(0): Softbooting the board succeeded.
(==) TDFX(0): Depth 8, (==) framebuffer bpp 8
(==) TDFX(0): Default visual is PseudoColor
(--) TDFX(0): Chipset: "3dfx Banshee"
(--) TDFX(0): Linear framebuffer at 0xE8000000
(--) TDFX(0): MMIO registers at addr 0xE4000000
(--) TDFX(0): PIO registers at addr 0xD000
(II) TDFX(0): DRAMINIT1 read 0x23c031, programming 0x202031 (not Banshee)
(--) TDFX(0): VideoRAM: 16384 kByte Mapping 32768 kByte
(==) TDFX(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(WW) TDFX(0): Monitor0: Using default hsync range of 28-33kHz
(WW) TDFX(0): Monitor0: using default vrefresh range of 43-72Hz
(II) TDFX(0): Clock range: 12.00 to 270.00 MHz
(II) TDFX(0): Not using default mode "640x350" (hsync out of range)
(II) TDFX(0): Not using default mode "640x400" (hsync out of range)
(II) TDFX(0): Not using default mode "720x400" (hsync out of range)
(II) TDFX(0): Not using default mode "640x480" (hsync out of range)
(II) TDFX(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
(II) TDFX(0): Not using default mode "1024x768" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) TDFX(0): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range)
(II) TDFX(0): Not using default mode "1152x864" (hsync out of range)
(II) TDFX(0): Not using default mode "1280x960" (hsync out of range)
(II) TDFX(0): Not using default mode "1280x1024" (hsync out of range)
(II) TDFX(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range)
(II) TDFX(0): Not using default mode "1792x1344" (hsync out of range)
(II) TDFX(0): Not using default mode "1856x1392" (hsync out of range)
(II) TDFX(0): Not using default mode "1856x1392" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) TDFX(0): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range)
(II) TDFX(0): Not using default mode "1920x1440" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) TDFX(0): Not using default mode "1400x1050" (hsync out of range)
(II) TDFX(0): Not using default mode "1400x1050" (unknown reason)
(--) TDFX(0): Virtual size is 640x480 (pitch 640)
(**) TDFX(0): Default mode "640x480": 25.2 MHz, 31.5 kHz, 60.0 Hz
(==) TDFX(0): DPI set to (75, 75)
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.a
(II) Module fb: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libxaa.a
(II) Module xaa: vendor="The XFree86 Project"
(**) TDFX(0): ShowCache Disabled
(**) TDFX(0): video key default 0x1e
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.a
(II) Module ramdac: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.a
(II) Module vbe: vendor="The XFree86 Project"
(II) TDFX(0): initializing int10
(II) TDFX(0): VESA BIOS detected
(II) TDFX(0): VESA VBE DDC supported
(==) TDFX(0): Write-combining range (0xe8000000,0x2000000)
(II) TDFX(0): Changing depth offset from 0x00fb4000 to 0x00fb3000
(II) TDFX(0): Textures Memory 14.53 MB
(II) TDFX(0): Cursor Offset: [0x00000000,0x00001000)
(II) TDFX(0): Fifo Offset: [0x00001000, 0x00041000)
(II) TDFX(0): Front Buffer Offset: [0x00041000, 0x000E0600)
(II) TDFX(0): Texture Offset: [0x000E0600, 0x00F68000)
(II) TDFX(0): BackOffset: [0x00F68000, 0x00FB3000)
(II) TDFX(0): DepthOffset: [0x00FB3000, 0x00FFE000)
(II) TDFX(0): 1567 lines of offscreen memory available for 2D and video
(EE) TDFX(0): [dri] tdfx DRI not supported in 8 bpp mode, disabling DRI.
(II) TDFX(0): [dri] To use DRI, invoke the server using 16 bpp
(-depth 15 or -depth 16).
(II) TDFX(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
8x8 mono pattern filled rectangles
Indirect CPU to Screen color expansion
Solid Lines
Dashed Lines
Offscreen Pixmaps
Driver provided NonTEGlyphRenderer replacement
Setting up tile and stipple cache:
32 128x128 slots
7 256x256 slots
(==) TDFX(0): Backing store disabled
(==) TDFX(0): Silken mouse enabled
(==) TDFX(0): Direct rendering disabled
PEXExtensionInit: Couldn't open default PEX font file Roman_M
(**) Mouse0: Protocol: "Microsoft"
(**) Mouse0: Core Pointer
the_mic DarkEvil „Hallo, erstmal THX für die Antwort, nun habe ich ein weiteres Problem. Wenn ich...“
scheint ein maus-problem zu sein. poste doch bitte mal die /etc/X11/XF86Config-4
DarkEvil the_mic „scheint ein maus-problem zu sein. poste doch bitte mal die /etc/X11/XF86Config-4“
DANKE...hier die Konfig...
Section "ServerLayout"
Identifier "XFree86 Configured"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
# FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
# FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "glx"
Load "pex5"
Load "record"
Load "xie"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "keyboard"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "Microsoft"
Option "Device" "/dev/ttyS0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "Monitor Model"
EndSection
Section "Device"
### Available Driver options are:-
### Values: : integer,
DarkEvil Nachtrag zu: „DANKE...hier die Konfig... Section ServerLayout Identifier XFree86 Configured...“
Ich habe auch versucht den Server mit folgender Option zu starten...kein Erfolg !
X -allowMouseOpenFail
Was ich sehr komisch finde ist das er einfachstehen bleibt und nichts sagt...garnichts!
the_mic DarkEvil „DANKE...hier die Konfig... Section ServerLayout Identifier XFree86 Configured...“
ah - bitte nochmals posten...
aber löschte bitte alle , sonst wandelt das forum das zu html-tags um - das resultat sieht man oben...
DarkEvil the_mic „ah - bitte nochmals posten... aber löschte bitte alle , sonst wandelt das forum...“
Hier ich habe mal die log Datei und die Config an sich !!! Ich habe versucht alle zu entfernen ! Mein Rechner hat folgende Komponeten 500 AMD K6; 128 SDRAM; 120 GB Festplatte; billig Board; Serial Maus an Com 1; TFT Mon.
Ich hatte alles nochmal aufgesetzt, aber ich bin hier dann wieder stehen geblieben. Ich verzweifel langsam.
Erst Log:
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Thu Jan 22 02:42:02 2004
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |--Screen "Default Screen" (0)
(**) | |--Monitor "Generic Monitor"
(**) | |--Device "Generic Video Card"
(**) |--Input Device "Generic Keyboard"
(**) XKB: rules: "xfree86"
(**) XKB: model: "pc104"
(**) |--Input Device "Configured Mouse"
(WW) The directory "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
(**) FontPath set to "unix/:7100,/usr/lib/X11/fonts/misc,/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled,/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled,/usr/lib/X11/fonts/Type1,/usr/lib/X11/fonts/Speedo,/usr/lib/X11/fonts/100dpi,/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
(==) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(--) using VT number 7
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.a
(II) Module freetype: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.1.0.1, module version = 1.1.9
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libspeedo.a
(II) Module speedo: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/vesa_drv.o
(II) Module vesa: vendor="The XFree86 Project"
(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset vesa found
(II) VESA(0): initializing int10
(II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) VESA(0): VESA BIOS detected
(**) VESA(0): Depth 16, (--) framebuffer bpp 16
(==) VESA(0): RGB weight 565
(==) VESA(0): Default visual is TrueColor
(==) VESA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) VESA(0): VESA VBE DDC supported
(++) VESA(0): DPI set to (100, 100)
(--) VESA(0): Virtual size is 1024x768 (pitch 1024)
(**) VESA(0): Default mode "1024x768"
(**) VESA(0): Default mode "800x600"
(**) VESA(0): Default mode "640x480"
(**) VESA(0): Using "Shadow Framebuffer"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libshadow.a
(II) Module shadow: vendor="The XFree86 Project"
(==) VESA(0): Backing store disabled
(**) VESA(0): DPMS enabled
(WW) VESA(0): Option "UseFBDev" is not used
(II) Keyboard "Generic Keyboard" handled by legacy driver
(**) Configured Mouse: Protocol: "Microsoft"
(**) Configured Mouse: Core Pointer
(==) Configured Mouse: Buttons: 3
(**) Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Configured Mouse: BaudRate: 1200
(II) XINPUT: Adding extended input device "Configured Mouse" (type: MOUSE)
xinit: No such file or directory (errno 2): unexpected signal 2
waiting for X server to shut down
Nun konfig:
# XF86Config-4 (XFree86 server configuration file) generated by dexconf, the
# Debian X Configuration tool, using values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
# (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
# If you want your changes to this file preserved by dexconf, only make changes
# before the "### BEGIN DEBCONF SECTION" line above, and/or after the
# "### END DEBCONF SECTION" line below.
# To change things within the debconf section, run the command:
# dpkg-reconfigure xserver-xfree86
# as root. Also see "How do I add custom sections to a dexconf-generated
# XF86Config or XF86Config-4 file?" in /usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz.
Section "Files"
FontPath "unix/:7100" # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
Load "GLcore"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "pex5"
Load "record"
Load "speedo"
Load "type1"
Load "vbe"
Load "xie"
EndSection
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xfree86"
Option "XkbModel" "pc104"
# Option "XkbLayout" "us"
# Option "XkbVariant" "us"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Emulate3Buttons" "true"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Generic Mouse"
Driver "mouse"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Generic Video Card"
Driver "vesa"
Option "UseFBDev" "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
HorizSync 28-50
VertRefresh 43-75
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
DefaultDepth 16
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Identifier "Default Layout"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
# InputDevice "Generic Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
EndSection
das ist für eine alte serielle maus...
ändere mal das protokoll zu "ps/2" für eine ps2- oder usb-maus (oder imps/2 für eine maus mit rad) und das gerät zu /dev/psaux oder /dev/mouse
Diewi DarkEvil „Debian Probleme mit XFree86“
Versuch mal bei deiner Garifikkarte (Section "Device") Driver "vesa" einzustellen.
Poste dann ob's klappt.
Gruß Diewi
DarkEvil Diewi „Versuch mal bei deiner Garifikkarte Section Device Driver vesa einzustellen....“
Danke das hat mir auch weiter geholfen....denn er meinte immer das er nicht genüg speicher hat um den Display zu öffnen. Aber habe ich nun irgenwelche nachteile dadurch?
Ich habe ne AGP Creative Blaster Banshee 16 MB drin !
DANKE !!!
Beginer DarkEvil „Debian Probleme mit XFree86“
Liebe Community,
könnt ihr mir helfen? Wo kann ich einen Treiber für Creative Blaster Banshee 16MB
3dfx interactive downloaden?. Oder eine alternative für diesen finden?
Hopefully
Beginer
