Hallo Leute.
Hab ein Problem. Ich hab vor ein paar Tagen RedHat 9 installiert und es läuft jetzt meines Erachtens (Newbee) schon ganz schön. Nur wurde bei der Installation meine Soundkarte (C-Media CMI 9780, onboard) nicht erkannt. Ich hab gedacht da kann man wie unter windoof ein bischen rumfrickeln und schon gehts.
Ende vom Lied: das Ding läuft immer noch nicht und ich hab auch kein Peil was ich daran ändern soll...
vielleicht hat einer der das hier liest ja den gleichen PC und weiß wie mans macht...
Ohne Sound machts voll kein Spass :(
Irgendwie paßt das zum Thema:
Leider kann ich Dir nicht helfen.
Linux verwendet einen monolitischen Betriebsystemkern. Dadurch kann ein normaler Anwender keinen Treiber einfach mal so wie unter Winodws installieren. Monolitische Betriebsystemkerne sollen besser für die Systemstabilität sein, sind aber für Desktop-Rechner eher unpraktisch.
Du mußt immer vorher dich informieren, ob die entsprechenden Treiber bei der jeweiligen Kernelversion mit dabei sind, bevor du dir neue Hardware kaufst.
aha. heisst das ich kanns vergessen, bzw muss mir eine "steck-Soundkarte" kaufen?
Oder sollte ich suse ausprobieren?
Die Distribution ist egal. Entscheidend ist die Version des Betriebsystemkerns. Da die Treiber im Btriebsystemkern sind und nicht wie bei Windows externe Treiber verwendet werden, kann man nicht so einfach einen Treiber installieren. Ich kenne diese Soundkarte nicht. Du kannst versuchen einen eigene Kern zu kompilieren:
/usr/src/kernelxxxx:
"make menuconfig" -->Kernel konfigurieren
und erstmal schauen ob Treiber bei den kernelsourcen dabei sind. Das ist alles menügeführt.- Du siehst dann schon ob passende Treiber bei den kernelsourcen dabei sind. Mitunter sind bei den Standardkernel die falschen Treiber im Kern und daduch gibt es Hardwarekonflikte.
Den Kern selbst zu kompilieren hilft manchmal solche Probleme zu lösen.
Das ist wirklich nicht schwer. Wenn du passende Treiber gefunden hast, dann kannst du mit:
make dep
make clean
make bzImage
make modules
make modules_install
als root den Betriebsystemkern und die entsprechenden Treibermodule selbst kompilieren.
Das hat bei meinem Rechner schon oft geholfen. Die Programmierer wissen nicht welche Hardware in den jeweiligen Rechner ist und kompileren viel zu viele und vielleicht auch die falschen Treiber in den Kern.
Versuchs mal !
hört sich gut an. ich werd das mal ausprobieren!
Vielen Dank!
