Ätzendes Problem mit dem Booten (lost interrupt)
altelulex / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi, ich habe heute Mandrake 9.0 installiert, dabei habe ich am anfang den befehl "linux noapic acpi=off" verwenden müssen da sonst der bootvorgang bis zum installations menü nicht funktionierte (es kam immer wieder "lost interrupt").
So nun ist die Installation abgeschlossen und nun ist das Problem das das Booten wieder nich klappt (selbes Problem) ich hab aber keine ahnung wie ich diesen befehl in den bootvorgang einbringen kann. BITTE helft mir.
mfg altelulex
XPectIT altelulex „Ätzendes Problem mit dem Booten (lost interrupt)“
Keine Ahnung ob Mandrake 9.0 als bootmanager Grub oder LiLo einsetzt, aber davon hängt es ab ob du in /etc/lilo.conf oder in /boot/grub/menu.lst (so heißt die Datei meine ich) die Parameter eintragen kannst.
Hast du schonmal versucht acpi im BIOS zu deaktivieren, gehts dann?
Rheinlaender altelulex „Ätzendes Problem mit dem Booten (lost interrupt)“
Nutzt Du LiLo oder GRUB?
Bei Grub kannst Du in der Datei /boot/grub/menu.lst (oder grub.conf falls vorhanden) im Abschnitt für Linux in der Zeile, die mit "kernel" anfängt einfach Deine Parameter anhängen, nur mit Leerzeichen getrennt.
Bei LiLo gehst Du in die Datei /etc/lilo.conf und suchst auch hier den Linux-Abschnitt und guckst, ob hier eine Zeile mit "append" beginnt. Wenn ja, ergänzt Du zwischen den Anführungszeichen Deine Parameter (wieder Leerzeichen dazwischen), wenn nicht, fügst Du diese Zeile ein: append="noapic acpi=off"
Starten kannst Du Beide erstmal, indem Du die Parameter während der BS-Auswahl von Hand eingibst.
Rheinlaender
