2 Fragen : Cd-Laufwerke / Firewall + Sicherheit
alexge / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
suse 9.1
1)habe ein cd-r und ein cd-rw laufwerk die nur eingeschränkt laufen
zb wenn ich musik-cds einlege laufen sie nur unter einem laufwerk
wie kann ich überprüfen ob sie richtig eingebunden sind, bzw
woran die störungen liegen..
falls noch weitere infos meinerseits benötigt werden, fragt mich..
2)wie stelle ich fest ob meine firewall richtig eingestell/sicher ist
und wie weiß ich welche Ports geöffnet sind und welche davon wirklich offen sein müssen und wo schließe ich ggfs welche..
KarstenW alexge „2 Fragen : Cd-Laufwerke / Firewall + Sicherheit“
Meinst du mit cd-rw Laufwerk einen Brenner ? Wenn ja , dann kann man unter Linux diese CD-Brenner nur als generische SCSI-Geräte benutzen, aber nicht wie unter Windows als CD-Laufwerk. Das weiß ich aber nicht ganz genau. Wenn du den CD-Brenner benutzen möchtest, ich habe immer gern XCDroast verwendet, dann mußt du aus dem ATAPI-Geräte ein SCSI-Gerät machen (mit einem speziellen Treiber). Das Brennprogramm cdrecord unterstützt nur SCSI-Brenner.
Wenn du auf eine CD unter Linux zugreifen willst, dann muß diese CD erst in das Verzeichnissystem eingebunden (mit mount-Befehl) werden.
Das CD-Laufwerk wird mit dem mount-Befehl eingebunden. Damit man nicht so viele Optionen auf der Kommandozeile eingeben braucht, muß die datei /etc/fstab angepasst werden:
#Gerätedatei___Mountpoint____Dateisystem____Optionen für mount Befehl___dump___pass
Hier ist ein Beispiel aus meiner fstab-Datei:
/dev/cdrom /cdrom iso9660 ro,user,noauto 0 0
/dev/cdrom ist nur ein Link und muß eventuell durch die richtige Gerätedatei angepasst werden.
Mit firewalls kenn ich mich nicht aus. Das beste ist aber wenn kein Port offen ist. Es sei denn , du betreibst einen FTP-Server, Web-Server oder ähnlich Dienste.
Am besten ist es wenn du den inetd oder xinetd gar nicht erst startest. Dann werden auch keine Dienste angeboten. Oder du schreibst ein # - Zeichen vor jede Zeile der /etc/inetd.conf Datei. Dann wird auch kein Dienst angeboten.
Vielleicht gibt es im Internet Testserver, mit denen man prüfen kann ob dein Rechner sicher ist.
KarstenW Nachtrag zu: „Meinst du mit cd-rw Laufwerk einen Brenner ? Wenn ja , dann kann man unter Linux...“
Ganz wichtig ist auch möglichst nie Programme als root zu starten (Internet u.a.). Die jeweiligen Programme bekommen immer die Rechte der Benutzer, die sie gestartet haben. Sollte doch einmal ein Virus auf deinem Rechner sein, kann dieser Virus keinen so großen Schaden anrichten, weil er normalerweise (keine Programmierfehler u. a.) nicht die Rechte vom System bekommt, das System zu manipulieren. Das gab es bei Windows früher nie und deshalb hatten so viele Windows-User Probleme mit Viren und Dialern!
Pufferüberläuffe sind ein anderes Thema ;-).
XPectIT alexge „2 Fragen : Cd-Laufwerke / Firewall + Sicherheit“
An welchen Ports Dienste lauschen ist mit "netstat -l" recht einfach herauszufinden.
Eine Firewall sitzt aber im allgemeinen DAVOR. Das bedeutet, selbst wenn der Rechner einen Dienst (z.B. Webserver) gestartet hat und Port 80 (weil es ein Webserver ist) mit netstat angezeigt wird, kann es sein, das eine Firewall den Zugriff blockiert.
Auf scan.sygate.com gibts mehr oder weniger sinnvolle Tests mit denen du dein System von aussen checken lassen kannst. Oder einfach mal nach portscanner googeln.
Für einen normalen Rechner, sind keine offenen Ports nötig. Wenn du welche öffnen willst, rate ich dir dringend dazu mehr über Sicherheit und Firewalls zu erfahren. Einfach stupide nach einer Anleitung etwas öffnen ist böse.
