Zwei Probleme bei Suse Linux 8.2 Pro. Hilfe!!
Heiko105 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Warum geht bei Suse  8.2 Pro. kein Opera mehr?
da fehlen irgendwelche System Dateien Quellpakete. wo bekomme ich die?
Wie kann ich bei Suse Linux  8.2 Pro. Divx einbinden?
Auf der Divx Website habe ich  nur DIvx Linux .tgz Dateien
die gehen leider nicht bei Suse hat jemand einen rat für mich?
sancho Heiko105 „Zwei Probleme bei Suse Linux 8.2 Pro. Hilfe!!“
Was ist das Problem mit den tgz Dateien ? Bei mir haben die funktioniert!? Theoretisch kann man aber auch divx mit dem xvid codec abspielen (glaube ich, denn umgekehrt geht es auch).
Tgz Dateien entpacken und als root das install skript ausführen -> fertig.
Alle Abhängigkeiten werden eigentlich von yast berücksichtigt. probiere mal die Source Pakte von opera.com (kannst eigentlich auch dir rpm Pakete benutzen, mit den Sourcen klappt es aber auf jeden Fall).
polytaen Heiko105 „Zwei Probleme bei Suse Linux 8.2 Pro. Hilfe!!“
Opera:
nimm die statisch gelinkte (static linked) Version, dann hast Du keine Probs. Da sind doch rpms zum runterladen: Einfach mit YAST2 oder rpm installieren.
divx: geeigneten Player suchen, win32libs installieren, loslegen:
infos bei Mplayer und aviplay. Beide funktionieren gut.
Wie SuSE das löst, weiss ich nicht.... die tgz-Dateien auf www.divx.com sing laube ich nur die codecs? Es gab (gibt) auch den dixplayer für linux, aber der war unstable.
HTH
Bis denne
poly
Martin Heitzer polytaen „Opera: nimm die statisch gelinkte static linked Version, dann hast Du keine...“
Sorry, dass ich Dir widersprechen muss, aber unter SuSE 8.2 läuft auch die statische gelinkte Opera-Version 7.11 nicht. Das System will eine Datei namens libXm.so.2 haben, die in der Openmotif-Bibliothek drin ist / sein soll. Die lässt sich aber nicht installieren, weil eine Datei libXm.so.3 fehlt...
Gibt's da Abhilfe?
polytaen Martin Heitzer „Sorry, dass ich Dir widersprechen muss, aber unter SuSE 8.2 läuft auch die...“
Hallo martin
Ja, die gibt es. Lest die manuals und die FAQs ;)
1.) libXm.so.2 ist nur für die Netscape4 plugins.
2.) Nutzt Ihr die Netscape4 plugins? Wenn nein, dann erzwingt ihr die Installation durch rpms (man rpm, Stichwort force... Vielleicht isses ja der Schalter -f ? )
3.) Nutzt Ihr die Netscape4 plugins, dann installiert euch die lesstif Biblitothek libXm.so.2: lestiff-packet, nicht openmotif!
(lesstif-0.93.14-194.i586.rpm)
4.) installiert euch die openmotif von Hand:
- Download lesstif source von sourceforge.net
- configure, make ABER NICHT make install
- kopiert die libXm.so.2 aus dem Kompilationsverzeichnis nach /usr/X11R6/lib/libXm.so.2
- ldconfig
Ja, keine saubere Lösung, aber es geht!
5.) nehmt einfach firebird.
Bis denne
poly
Martin Heitzer polytaen „Hallo martin Ja, die gibt es. Lest die manuals und die FAQs 1. libXm.so.2 ist...“
Hi Poly,
Ich nutze standardmäßig Mozilla, danke der Nachfrage ;-)
An eine Zwangsinstallation hab ich natürlich noch nicht gedacht, da hab ich als relativer Newbie immer noch ein bisschen Scheu vor. Werd das aber mal ausprobieren, wenn ich morgen wieder an mein heimisches System komm.
Die Info mit der Openmotif-Bibliothek hab ich übrigens vor der hochoffiziösen Opera-Webseite...
Netscape4-Plugins sind aber nicht dasselbe wie Netscape6/7 bzw. Mozilla 1.x-Plugins? *blödfrag*
polytaen Martin Heitzer „Hi Poly, Ich nutze standardmäßig Mozilla, danke der Nachfrage - An eine...“
Hallo Martin,
Ich auch ;). Wenn man aber mal bei SuSE nachschaut erfährt man, dass die richtige Bibliothek (wie beschrieben) in dem Packet lesstif ist, und nicht in openmotif. Warum? Keine Ahnung. Hier auf dem Debian System kein Problem.
:) Gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten, wie diese hier: ich weiss es nicht :(. Dazu kenne ich mich zu wenig mit den Browsern aus. Was ich weiss: Es macht einen unterschied: es gibt mehrere Verzsichnisse für diese Plugins, wenn man sie von Hand installiert (z.B. Flash). Dann gibts da eben Verzeichnisse: mozills, ns6, ns4 und für jeden Browser muss man eben das richtige nehmen. Es wird also schon unterschiede geben. Mit welchen opera dann letztenendes läuft weiss ich nicht :(.
HTH
Bis denne
poly
Heiko105 Nachtrag zu: „Zwei Probleme bei Suse Linux 8.2 Pro. Hilfe!!“
Habe ich auf schon gemacht zwangs Installation
aber Linux ließ sich einfach nicht dazu bewegen dieses Paket richtig zu
fressen.
Hab auch Opera 7.11 danach Probiert leider kein Erfolg
Linux stellt sich stur wie Windows! minus Punkt.
Ich nehme jetzt Mozilla und Co.
hat jemand eine Ahnung wie man bei den Konquero Browser
die History liste löscht?
u. Cookies?
