zinf - Fehler beim kompilieren
luckas / 0 Antworten / Baumansicht Nickles
Guten Tag!
Ich habe da leider folgendes Problem:
Beim kompilieren von finz-2.2.4 tritt immmer irgend ein Fehler auf.
Gcc meldet:
src/player.cpp: In member function `void Player::Run()\':
src/player.cpp:711: `context\' undeclared (first use this function)
src/player.cpp:711: (Each undeclared identifier is reported only once for each
function it appears in.)
make[2]: *** [player.o] Fehler 1
make[2]: Verlassen des Verzeichnisses »/home/lucas/proc_code/zinf/zinf-2.2.4/base«
make[1]: *** [all-recursive] Fehler 1
make[1]: Verlassen des Verzeichnisses »/home/lucas/proc_code/zinf/zinf-2.2.4/base«
make: *** [all-recursive] Fehler 1
Beim Ausfühern von ./configure tritt kein Fehler auf.
Alle Bibliotheken wurden gefunden und er meckert auch nicht rum.
Ich benutze gcc 3.2.
Da die Version von zinf jedoch kompilierbar zu sein scheint, denke ich,
dass es vieleicht an gcc liegt.
Diese Version wurde aber als tauglich erklärt.
Wüsste jemand, was der Fehler ist ???
Ich habe es mal mit Version zinf-2.2.3 versucht, wo gcc einen Fehler in der Datei
id3lib.cpp gefunden hat mit der Meldung:
plm/metadata/id3lib/id3lib.cpp:328: parse error before `;\' token
make[1]: *** [plm/metadata/id3lib/id3lib.lo] Fehler 1
make[1]: Verlassen des Verzeichnisses »/home/lucas/proc_code/zinf/zinf-2.2.3«
make: *** [plugins-cc] Fehler 2
Wie kann ich das Proggi richtig kompilieren ???
Danke im Vorraus.
