ist es normal das im fullscreen modus von xine
die Taskleiste sichtbar bleibt ?
Bei mplayer verschwindet die Taskleiste von selbst , wenn man
in den Vollbild modus schaltet.
Wie kann man xine dazu bringen es mplayer gleich zu tun ?
INFOS:
- iceWM (kde ? nein danke !)
- aktuellste xine version (Versions Nummer vergessen)
Danke, F-)
Bei xine, kannst du durch rechtsklick in das Video das Controlpanel ausblenden und einblenden. ...zumindest funktioniert das bei mir so.
XPectIT
...ich sollte besser lesen :-)
du hast bestimmt den xine mittels dem symbol in der oberen leiste maximieren wollen. wenn du vollbild willst, musst du beim controlpanel ein x oben rechts klicken. es hat dort zwei stück, eines blendet das controlpanel aus, eines vergrössert das video zum vollbild. dann ist auch die taskleiste weg ;-)
nein nein , ich maximier nicht einfach das Bild,
sondern drücke "f" für fullscreen.
Beim Maximieren bleibt ja auch am oberen Rand
eine Leiste zu sehen.
Wenn ich "f" drücke wechselt er in den richtign
fullscreen modus aber die Taskleiste bleibt weiterhin sichtbar.
schön' Gruss, F-)
Hab ich noch vergessen :
Das Problem tritt nur unter IceWM auf !
Unter KDE gibt xine den normalen fullscreen modus aus.
F-)
komisch, das ist sicher nicht normal. ich hab mdk9 mit icewm und xine, da ist vollbild wirklich vollbild...
