W2k und Linux, Bluescreen beim booten !!!
jabath / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe W2k und Mandrake 9.2 auf einem Rechner und habe folgendes Problem: Wenn der Rechner aus war bekomme ich immer einen Bluescreen beim ERSTEN booten. Wenn ich dann einen Neustart mache bootet er ganz normal - egal welches BS.
An der neuen Mandrake-Version kann es nicht liegen, weil ich auf dem Zweitrechner die selbe konfiguration habe und der startet problemlos.
Ich habe bereits ein BIOS-Update gemacht und alle Funktionen, die etwas mit "cachen" zu tun haben (z.B. Video_BIOS cachebel) abgestellt. - Hat nix gebracht und ich bin echt am verzweifeln. Gibts irgendwelche Tips?
Danke schon mal.
JABATH
NANÜ jabath „W2k und Linux, Bluescreen beim booten !!!“
zuviele Möglichkeiten, Bluescreen bei beiden BS oder nur bei XP?
So, wie du das schreibst - kann nur raten - tippe ich auf eine unsaubere Konfiguration des MBR.
Einfach über HardDrake wiederholen...............oder die Booteinstellungen modifizieren.
cu
NANÜ
NANÜ Nachtrag zu: „zuviele Möglichkeiten, Bluescreen bei beiden BS oder nur bei XP? So, wie du das...“
Nachtrag: kann es sein, daß du bei XP und Linux unterschiedliche Graka-Parameter eingestellt hast? Das hatte bei einem Bekannten die geschilderten Auswirkungen. Allerdings war da SuSE die Distribution.
jabath Nachtrag zu: „W2k und Linux, Bluescreen beim booten !!!“
...hatte ich ganz vergessen:
Der Bluescreen taucht nur bei Win2000 auf.
- Was bitte ist ein Graka-Parameter?
JABATH
Dune Lord jabath „Sorry, Nachtrag!“
Könnte auch ein Problem nur von Win2k sein. Aber probier mal das: Installiere Mandrake und Windows auf getrennten Platten, also Windows auf die zweite Platte (die erste dazu im BIOS abmelden), dann Mandrake auf die erste (diesmal die zweite nicht ausschalten). Bei mir hat das geholfen, allerdings bei Win98SE.
Diese Lösung hat außerdem den Vorteil, das Lilo (oder grub, je nachdem), von einer etwaigen Windows-Neuinstallation unberührt bleibt. Nur, wenn du mal Suse probieren willst, mußt du zum starten von Windows im BIOS umschalten. Suse ist unfähig, ein Windows zu booten, das nicht auf der gleichen Platte ist.
Wer andern eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät.
NANÜ jabath „Sorry, Nachtrag!“
....... etwas in den Abk. -Wahn reingeglitten.........;-). GraKa = Grafikkarte, also unterschiedliche Auflöungen eingestellt a la 800 x 600 und 1024 x 768? Das war meine Frage.
cu
NANÜ
