unscharfes bild unter suse 8.2
squire / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
ich hab Suse 8.2 auf einem Rechner mit Riva TNT2 Model 64 Karte installiert. Als Monitor läuft ein Videoseven S98s. Das Nvidia-update von Suse ist auch installiert, aber das Bild ist unscharf.
Unter Windows läuft aber alles prima.
Früher hatte ich eine Riva 128 drin und schon das selbe Problem. Damals dachte ich, es liegt an der Karte, aber es ist immer noch das gleiche Problem.
Unter sax2 hab ich schon alles mögliche probiert.
Könnte es sein, dass sich der Monitor nicht mit Linux verträgt? und was kann ich dagegen machen?
martinh29 squire „unscharfes bild unter suse 8.2“
Schau dir mal die Bildwiederholfrequenz an. Meist geht Linux an die Grenze des Erlaubten. Das Bild ist dann zwar schön flimmerfrei, aber eben unschärfer. Versuch dann mal die gleiche Wiederholfrequenz wie unter Windows einzustellen.
squire martinh29 „Schau dir mal die Bildwiederholfrequenz an. Meist geht Linux an die Grenze des...“
der Monitor läuft, genau wie unter Windows, mit 85hz.
bei 60hz ist genau das selbe problem.
