Suse linux auf Notebook ->Monitor geht immer aus!
MrRossi77 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute!!
Hab da ein kleines Problem!!!
Ich hab auf mein Notebook mit xp ein bischen Platz geschaft und eine neue Partition geschaffen.Nun hab ich linux 8.2 draufgespielt.Hat auch allles wunderbar gefunzt,ausser:
Sobald ich anfange auf linux zu booten geht in unregelmäßigen abständen der monitor aus.ich hab fast des gefühl der rechner geht in eine art sleep-mode.solage bis ich die esc-taste drücke!Dann flackert mal kurz der bildschirm und ich kann normal weitermachen.
Ein bekanter hat mir gesagt ich soll mal nach dem APM-kucken,aber auch wenn ich den deaktiviere bleibt das Problem weiterhin bestehen!
Wer eine Idee hat, schreibt mir bitte hier!!
Danke für eure hife!!
FrogPR MrRossi77 „Suse linux auf Notebook ->Monitor geht immer aus!“
Kommt dieses Problem immer, wenn du ne Weile lang den Rechner nicht benutzt hast oder spontan, während du dran arbeitest?
Im ersteren Fall, ist das ein ganz normales Verhalten vom X-Server, was du, soweit ich weiss, mit entfernen (bzw. auskommentieren) der Zeile:
Option "DPMS"
in der Datei /etc/X11/XF86Config-4 oder (je nach Version des XServers) /etc/X11/XF86Config abschalten kannst.
Gruß, FrogPR
MrRossi77 FrogPR „Hi! Kommt dieses Problem immer, wenn du ne Weile lang den Rechner nicht benutzt...“
das problem stellt sich direkt ein.
Sogar schon während des bootvorgangs.noch bevor ich mich einlogge!
NANÜ MrRossi77 „Suse linux auf Notebook ->Monitor geht immer aus!“
Du meinst mit linux 8.2 wahrscheinlich SuSE 8.2. Hatte ein ähnliches Problem, bei mir lag es an einer falsch gewählten Installationsroutine..........
Da du nach Drücken der Esc-Taste weiterarbeiten kannst, hier folgendes:
in der Datei /etc/lilo.conf so eintragen, dass Sie danach weiterhin mit -Linux- booten können. Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:
Öffnen Sie die Datei mit einem Editor:
mcedit /etc/lilo.conf
Im folgenden Abschnitt:
image = /boot/vmlinuz
label = linux
root = /dev/hda3
vga = 791
initrd = /boot/initrd
append = " "
fügen Sie in die Zeile append den Eintrag apm=off hinzu. Die Zeile sieht dann folgendermassen aus:
append = "evtl_anderer_Eintrag apm=off"
Speichern Sie die Änderungen und beenden den Editor mit F10.
Führen nochmals lilo aus, indem Sie auf der Textkonsole als root, lilo eingeben.>>
Das hat bei mir geholfen, wenn es bei dir nicht klappt, schau mal HIER.
Viel Erfolg
cu
NANÜ
Booten Sie mit der Option Safe Settings. Wenn das Phänomen nicht mehr auftritt, können Sie die Option apm=off
label = linux
root = /dev/hda3
vga = 791
append = " "
Viel Erfolg
cu
NANÜ
P.S. im ersten Posting fehlten 2 Zeilen........
MrRossi77 Nachtrag zu: „Suse linux auf Notebook ->Monitor geht immer aus!“
Danke für den Tipp mit dem Safe Settings.Wenn ich in dieser Option boote kommt das Problem nicht.
Allerdings finde ich die datei etc/lilo.conf nicht im verzeichniss etc.kann es sein, das bei suse 8.2 die datei an einer anderen position bzw nicht vorhanden ist???
Was ist überhaupt der befehl mcedit??
der befehl ist nicht bekann.
ich habe im runlevel-editor den apm-deamon deaktiviert,das hat aber nichts gebracht!
NANÜ MrRossi77 „Danke für den Tipp mit dem Safe Settings.Wenn ich in dieser Option boote kommt...“
mcedit = midnightcomander editor = guter Editor, arbeite eh gerne mit mc.........falls du ihn noch installiert hast, über YaST => Software installieren oder löschen, mc bei der Suche eingeben + aufspielen. Wirklich ein sehr gutes Tool - gerade für Laptops!
(siehe Posting weiter unten, the_mic (Xfe))
cu
NANÜ
Danke für eure Hilfe.ich hab das prob gelöst bekommen!
in den boot einstellungen vom grub kann man den apm ausschalten!
gern geschehen, besonders, wenn mal ne Rückmeldung kommt...........
Viel Spass noch
cu
NANÜ
P.S. seit 8.0? kann mensch zwischen LiLo und Grub wählen,
daher die nicht vorhandene oder versteckte etc/lilo.conf.
SuSE (Software und SystemEntwicklung AG)
backt halt ihre - mit Erfolg - eigene Brötchen
