Suse 8.1 und USB-Maus
gillibabe / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe folgendes Problem:
Ich habe auf einem Rechner Suse Linux 8.1 installiert und nutze mit KVM den Logitech Cordless Desktop MX!
Bei der Installation werden sowohl die Tastatur (USB) als auch die Maus (gleicher USB) erkannt und funktionieren.
Beim ersten Start des OS funktioniert die Maus nicht mehr (weder beim Login, noch unter KDE).
Wie bekomme ich nur mit Tastatur meine Maus wieder? (Bitte ausführlich, bin Anfänger)
Thx
Stroti
NANÜ gillibabe „Suse 8.1 und USB-Maus“
Log dich als Root ein (geht natürlich auch als User über su, ist bei mir = 8.2 aber nicht so "beständig") starte SaX2 und wähle unter dem Reiter Maus imps/2 und dev/usbmaus. Bei 8.2 ist das Scrollrad automatisch eingerichtet, meine mich aber zu erinnern ,daß du bei 8.1 unter dem Reiter Experte (nach unten scrollen) unter mapping 4, 5 eintragen mußt.
cu
NANÜ
P.S. du kannst über Kontrollzentrum => angeschlossene Geräte => Maus => Maus-Navigation erstmal die Maustastatur aktivieren.
gillibabe Nachtrag zu: „Suse 8.1 und USB-Maus“
Hallo Nanü!
Würde ich ja gerne probieren, aber wie navigiere ich mich nur mit Tastatut dahin?
Danke
Gilliabe
also, aktiviere die Tastaturmaus. Scroll mit den Cursorn auf das große K unten. Mit ENTER bestätigen und mit den Cursorn auf SYSTEM => KONFIGRATION => SAX2. Mit ENTER Sax2 starten............
Hast du eine 1 CD Demo - Version oder eine 8.1 Vollversoin? Poste das bitte auf jedenfall............
cu
NANÜ
kennst du die Shortcuts über die Tastatur nicht - oder kannst du sie nicht nachlesen (deswegen die Frage nach der Vollversion), tippe als Root ALT+F2 ein. Es erscheint ein Eingabefeld, da gibst du einfach sax2 ein.
Viel Erfolg
cu
NANÜ
P.S. Hakt es immer noch
poste nochmal, auch bei Erfolg.
sancho gillibabe „Suse 8.1 und USB-Maus“
DU kannst es dir auch einfach machen, indem du strg+alt+f1 drückst, dann kommt eine normale Eingabe, in der duch dich al root einloggen solltest.
Anschließend kontrollierst du mit dem Befehl lsmod, welche Module geladen sind.
Wichtig für deine Maus sind die Module hid, input und mousedev. Gegebenfalls fehlendes Modul nachladen mit modprobe modulname. Jetzt wird deine Maus funktionieren. mit strg+alt+f7 kommst du wieder zu deinem XServer.
Damit das beim nächsten booten auch automatisch funkt, trägst du die fehlenden Module mit Ladebefehl, als modprobe modulname in der Datei /etc/init.d/boot.local ein und voila!
the_mic sancho „DU kannst es dir auch einfach machen, indem du strg alt f1 drückst, dann kommt...“
das modul usbmouse ist auch noch vorteilhaft, wenn es um usb-mäuse geht ;-)
cat /dev/brain > /dev/null
