Suse-Probleme
Hallo!
Wer gibt mir einen Tip?
Beim Installieren von Suse 8.1 klappte alles ganz wunderbar.
Suse installiert jedoch meinen Plextor-Brenner nicht richtig. (Suse 7.3 tat dies!)
Beim Startvorgang lese ich, dass Suse ihn doch erkennt (hdc: plextor usw.)
Im Einlog-Bildschirm liest man dan im Text u. a. ungefähr folgende Zeilen:
„attached scsi CD-ROM sr 0, channel 0, id 0, lun 00000”
“Error dev 16:00 (hdc) sector 64………”
Wohlgemerkt: Plextor W12/10/32A ist kein SCSI-Gerät!
Was tun?!
Überhaupt kommt mir vor, nachdem ich in der Hardwareliste nachgesehen hab, dass Suse durcheinander ist: es erkennt zwar zwei CD-Laufwerke aber sie kann Firma, Eigenschaften und so weiter nicht richtig zuordnen...???
Bin begeisterter Linux-Einsteiger und probiere schon sehr viel.
Grüße Hans
Hallo Hans,
Linux kann nicht über IDE brennen, sondern nur über SCSI, deshalb wird der Brenner über SCSI-emulation eingebunden.
Das ist normal, nur bekommst Du davon nichts mit, weil SuSE das alles automatisch macht.
Tipps bekommst Du bei den Suchbegriffen in google:
Brenner einrichten Linux
Hier:
http://www.linux-fuer-alle.de/doc_show.php?docid=80&catid=10
Viellecht fehlt ein Eintrag in der lilo.conf (schwerer Tipp ins blaue).
ABer ohne genauer Symptomatik kann man nichts machen.
Gibts Fehlermeldungen beim brennen?
Erkennt dein Brennprogramm den Brenner?
was sagt /log/scsi/.....
Wie ist der Brenner in deiner /etc/fstab eingetragen?
Welches device wird als Brenner gemountet?
Schon mal versucht ne CD im Brenner zu mounten?
Fragen über Fragen.
Bis denne
poly
Hallo Poly!
Besten Dank!
Brenner funktioniert.
Vielleicht werde ich so einen „Chief“ ja später wieder mal brauchen!
Bis denne!
Kannst Du uns noch sagen, was der Fehler war?
Danke
poly
Richtig blöd!
Ich hab unter RedHat gearbeitet, dort bestand gleiches Problem.
Sieh Frage oben!
Neues Desktopsymbol mit Device Cdrecorder mountete das richtige Device (plextor).
Jetzt bei (wirklich) Suse8.1 geht das nicht mehr.
(Bin halt noch in einer Experimentierphase mit mehreren Betriebssystemen.
Eigentlich würde bei Mandrake denke ich alles funktionieren, ist mir aber nicht so sympatisch wie Suse.
Verzeih wegen des Mißgeschicks.
Oben steht meine neue aktuelle Frage noch mal wegen Suse und Brenner!
Mit ein paar weiteren Angaben!
Gruß hans
