squid will nicht mit java was nun
megazocker / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo kollegen, mit squid 2.4 als proxy kann man zwar toll surfen aber
javaaplets werden seltsamerweise nicht gefunden und somit nicht gestartet. in unserem netz befindet sich ein MS proxy über diesen gehts ohne prob was für eintrage muß man bei squid setzen oder welche
aplication brauch ich noch damit das funzt.
untern das javaaplet und die fehler meldung weis jemand rat
Java(TM) Plug-in: Version 1.3.1_06
Verwendung der JRE-Version 1.3.1_06 Java HotSpot(TM) Client VM
Home-Verzeichnis des Benutzers = C:\Dokumente und Einstellungen\grosskinsky
Proxy-Einstellungen des Browsers wurden vom Benutzer überschrieben.
Proxy-Konfiguration:Kein Proxy
c:   clear console window
f:   finalize objects on finalization queue
g:   garbage collect
h:   display this help message
l:   dump classloader list
m:   print memory usage
q:   hide console
s:   dump system properties
t:   dump thread list
x:   clear classloader cache
0-5: set trace level to <n>
Laden: Klasse com.ias.client.iasRunner nicht gefunden
java.lang.ClassNotFoundException: java.net.ConnectException: Connection refused: connect
 at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
 at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)
 at java.net.PlainSocketImpl.connectToSocksServer(Unknown Source)
 at java.net.PlainSocketImpl.doSOCKSConnect(Unknown Source)
 at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source)
 at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
 at java.net.Socket.<init>(Unknown Source)
 at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source)
 at sun.plugin.protocol.jdk12.http.HttpClient.doConnect(Unknown Source)
 at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)
 at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(Unknown Source)
 at sun.plugin.protocol.jdk12.http.HttpClient.<init>(Unknown Source)
 at sun.plugin.protocol.jdk12.http.HttpClient.New(Unknown Source)
 at sun.plugin.protocol.jdk12.http.HttpURLConnection.privBlock(Unknown Source)
 at sun.plugin.protocol.jdk12.http.HttpURLConnection$PrivilegedBlockAction.run(Unknown Source)
 at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
 at sun.plugin.protocol.jdk12.http.HttpURLConnection.connect(Unknown Source)
 at sun.plugin.protocol.jdk12.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)
 at java.net.HttpURLConnection.getResponseCode(Unknown Source)
 at sun.applet.AppletClassLoader.getBytes(Unknown Source)
 at sun.applet.AppletClassLoader.access$100(Unknown Source)
 at sun.applet.AppletClassLoader$1.run(Unknown Source)
 at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source)
 at sun.plugin.security.PluginClassLoader.findClass(Unknown Source)
 at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
 at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source)
 at sun.applet.AppletClassLoader.loadCode(Unknown Source)
 at sun.applet.AppletPanel.createApplet(Unknown Source)
 at sun.plugin.AppletViewer.createApplet(Unknown Source)
 at sun.applet.AppletPanel.runLoader(Unknown Source)
 at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
 at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
XPectIT megazocker „squid will nicht mit java was nun“
Es liegt bestimmt nicht generell an Squid. Meine Installation funktioniert ohne weitere Einstellungen bezüglich Java.
Evtl. ist einfach nur ein Fehler im html-code der Seite oder irgendwo werden java-dateien geblockt.
Was passiert denn, wenn du dem Squid sagst er soll selber den Proxy von MS benutzen (umleiten, redirect... was weiss ich wo die Einstellung ist...) gehts dann?
Liegts auch nicht am verwendeten Browser???
XPectIT
megazocker XPectIT „Es liegt bestimmt nicht generell an Squid. Meine Installation funktioniert ohne...“
versuch doch mal diese seite zu laden und beschreib was passiert
über MS Proxy ist alles kein problem aber mit squid schon
http://145.253.135.36/CANIAS/index.htm
wenn du anschließend einene lösung weist währe ich heilfroh
megazocker Nachtrag zu: „versuch doch mal diese seite zu laden und beschreib was passiert über MS Proxy...“
ups.. hab das problem lockalisiert
nachdem ich das neuste sun applet von http://java.sun.com/j2se/1.4.1/index.html
heruntergeladen habe lief das teil so wie es erwünscht war
UFF
also....squid lief vorher schon einwandfrei.
als tipp habt ihr eine hardwarefirewall noch dran dann wählt keinen browser aus ..denn vorher lief zwar die applikation jedoch kein firewallzugriff war mehr möglich. erst nachdem "nichts" bei den browsern ausgewählt war lief alles wie über MS-chunk
java scheint mir doch nicht so toll zu sein....leider
