Shell-Script-Problem
stareagle / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
ich bin im Moment dabei ein kleines Shell-Script zu schreiben. Dieses Script soll später per Cron Dateien aus einem Ordner in einen anderen kopieren. Das funktioniert auch alles, nur das Problem ist, dass es auch möglich ist, dass mal keine Dateien vorhanden sind. Daher möchte ich gern eine Abfrage einbauen, ob überhaupt Dateien bereitliegen.
Dass habe bisher nicht hinbekommen.
Oder muss ich dafür auf eine andere Scriptsprache, wie z.B. Perl zurückgreifen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
stareagle
Klaus_T stareagle „Shell-Script-Problem“
Das geht mit test, Option -s. Das ueberprueft, ob eine Datei existiert und einen Inhalt groesser 0 hat.
Bye, Klaus
stareagle Klaus_T „Das geht mit test, Option -s. Das ueberprueft, ob eine Datei existiert und einen...“
Hallo Klaus,
danke für die Antwort.
Problem dabei ist nur, das sich der Dateiname ständig ändert, und bei test kann man leider nicht mit Jokern Arbeiten...
stareagle
Klaus_T stareagle „Hallo Klaus, danke für die Antwort. Problem dabei ist nur, das sich der...“
Warum willst du denn ueberhaupt eine Abfrage machen? Wenn keine Datei da ist, wird sie auch nicht kopiert. Die Fehlermeldung kannst du mit '>/dev/null 2>&1' umgehen.
Bye, Klaus
stareagle Klaus_T „Warum willst du denn ueberhaupt eine Abfrage machen? Wenn keine Datei da ist,...“
Hallo Klaus,
genau das habe ich gesucht...
Vielen Dank!
stareagle
