Promise Ultra133XT2 Controller " nodule werden nicht geladen"
theaendy / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
1. Zur Hardware: 2 Maxtorplatten 80GB an IDE 1 von Controller mit Master- und Slave- Einstellung. Das Problem ist, das bei der Installation unter Suse 8.0 die Kernelmodule von Diskette geladen werden und dann eine Aufforderung kommt, worin man nach etwaigen Parametern gefragt wird. Ws soll ich da eingeben ? Weil egal was ich eingebe kommt immer die Meldung das die Module nicht da wären, kann aber nicht sein, da ich das Modul für "FastTrak" auswählen kann unter den SCSI und IDE Raid Devices.
( Bei einer anderen Hardwarekonfiguration ( IDE1 ein Master und an IDE2 ein Master ) gleiches Problem )
Thx im voraus
hasw theaendy „Promise Ultra133XT2 Controller " nodule werden nicht geladen"“
Benutzt du einen Fasttrack Raidcontroller? Wenn ja, welche Raid-Funktion nutzt du (0,1, 0+1) ?
Wenn nein, dann brauchst du normalerweise keine Extra-Module laden, die Standard-IDE-Treiber tun es auch.
theaendy hasw „Benutzt du einen Fasttrack Raidcontroller? Wenn ja, welche Raid-Funktion nutzt...“
Ja, FastTrack Ultra133TX2
Also ich hatte eigentlich vor ein Raid 0 laufen zu lassen.
Die Treiber und Installationsleitung die ich verwende sind von dieser Homepage : http://sdb.suse.de/de/sdb/html/wessels_raid133.html. Die Treiber stehen auch unter der Rubrik FastTrack 100 "FastTrak SuSE 7.3/8.0 Driver" wenn ich den Pc jetzt normal installieren wollte findet Linux nur eine von beiden Festplatten die zur Zeit, jeweils eine als Master gejumpert an einem IDE anschluss vom Controller hängen. Doch die Fehlermeldung bleibt immer die selbige.
gruss Andy
Ps ( Icq :85690083)
