Probleme mit Uralt-Monitor
Uwe Glaeser / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, liebe Leute, habe ein ärgerliches Problem bei der Installation von SuSE 8.0.  Für  meinen Philips-Uralt-Monitor aus den frühen 90ern ist keine Dokumentation / Datenblatt mehr verfügbar. Ich weiß nicht einmal so genau, ob es sich um einen Festfrequenz-Monitor handelt (PRO 6CM3209).
Mit dem Freeware-Programm Flimmer.exe habe ich unter meiner problemlos mit dem Monitor zusammenarbeitenden Windows-Installation die Bildwiederholfrequenz sowie die Horizontal- und Vertikalfrequenz ermittelt. Dennoch gibt es bei Eingabe dieser Parameter unter Yast2 nur Geflimmer...
Lediglich in einer sehr geringen Auflösung (480 x 640) funktioniert die Ansteuerung.
Besonders ärgerlich ist, dass die Testroutine von Yast2 manchmal zu dem Schluss kommt, die richtigen Parameter gefunden zu haben, und nach dem Test nicht mehr in die alte Auflösung zurückkkehrt. Dann sitze ich vor einem wild flimmernden Schirm, sehe nichts mehr, kann nichts mehr eingeben und muss die ganze Installation wiederholen. Oder gibt es eine Möglichkeit zur Konfigurationsänderung über die Konsole? Kenne mich bisher mit Linux kaum aus...
Würde mich über weitterführende Hilfe bzw. Verweise auf umfassende Info freuen!
Uwe
sancho Uwe Glaeser „Probleme mit Uralt-Monitor“
Die Möglichkeit gibt es :-). Und zwar in der Datei XF86config, liegt bei Suse unter /etc/X11/. Dort musst du die Section Monitor finden. Dort kannst du dann an der VertRefresh rate rumspielen, anschließend speichern und per startx testen.
Das einizige Mal, das ich echte Probleme mit der Wiederholfrequenz hatte, war nach Installtion der NVIDIA Treiber 41.09. Auf einmal konnte mein Monitor nur noch 85 Hz, statt der gewünschten 100 Hz und das auch nur mit viel tüfteln, also, viel Spaß :-)
AST Uwe Glaeser „Probleme mit Uralt-Monitor“
du kannst einfach in eine Textkonsole wechseln. Dort kannst du dann auch mit dem Programm sax die Monitordaten ändern.
Alex
