wie ihr euch sicherlich schon gedacht habt, kommt jetzt mein Problem bei der Installation von Mplayer :-)
Also ich hab das Ding ganz normal mit ./configure, make und make install installiert. Hat auch alles funktioniert. Wenn ich jetzt eine Video-Datei (als Test wars eine .AVI) abspielen will, bringt er folgendes:
Reading config file /usr/local/etc/mplayer/mplayer.conf Datei nicht gefunden.
Das ganze bringt er bei mehreren Dateien. (codecs.conf, input.conf..) Das ganze hat zufolge, das er nur den Sound des Videos abspielt.
Muss ich bei der Installation noch einen zusätzlich Befehl eingeben, der mir die Dateien in ihre Verzeichnisse kopiert? Oder ist das ein anderes Problem?
cu
higgl
Hast du auch die Codecs runtergeladen von der Mplayer-Seite und installiert? Gebe nicht einfach ./configure ein, sondern erst mal ./configure --help und suche dir die Optionen aus, die du brauchst. Ausserdem solltest du auch ein Skin runterladen. Dann erstellst du ein Verzeichnis in deinem /home/user:
mkdir -p .mplayer/Skin
mkdir .mplayer/fonts
In dem Skin copierst du deine Skin, in der fonts die Fonts, die du auch auf der Mplayer-Seite bekommst. Nach dem make install kopierst du aus dem Source-code noch die Datei config, codecs.conf und input.conf nach ~/.mplayer.
Du solltest dir, bevor du installierst, in dem Verzeichnis doc die Deutsche Anleitung durchlesen.
Bye, Klaus
ich hab jetzt den mplayer nach der anleitung von unten installiert. Leider bricht er diese beim ./configure ab mit dem Fehler, dass ich die libpng und libpng-dev installieren muss. Hab ich natürlich gleich vom RedHat-FTP gezogen. Wenn ich die jetzt installieren will, bringt er nur, dass die libpng schon installiert ist. Ich habs auch mit einer alten Version von libpng probiert, hat leider auch nix gebracht.
Kannst du damit was anfangen?
Gebe mal ein:
locate libpng
Da muesste ungefaehr so etwas kommen:
/usr/bin/libpng-config
/usr/bin/libpng12-config
/usr/include/libpng
/usr/include/libpng12
/usr/include/libpng12/png.h
/usr/include/libpng12/pngconf.h
/usr/lib/libpng.a
/usr/lib/libpng.so
/usr/lib/libpng.so.3
/usr/lib/libpng.so.3.1.2.5
/usr/lib/libpng12.a
/usr/lib/libpng12.so
/usr/lib/libpng12.so.0
/usr/lib/libpng12.so.0.1.2.5
/usr/lib/pkgconfig/libpng.pc
/usr/lib/pkgconfig/libpng12.pc
Die muessen alle vorhanden sein. Ansonsten einmal deinstallieren und neu installieren, mit dem -devel Paket.
Bye, Klaus
Wenn ich ergänzen darf:
Wenn Du ./configure --enable-gui (wars glaube ich, schau aber nochmal nach) konfigurierst, dann kannst Du später die skins auch nutzen, wenn Du mittels "gmplayer" startest. Dann hast Du auch was zum klicken.
Bis denne
poly
hab nochmal gegoogelt und siehe da, auch was passendes gefunden
Installation MPlayer
Vielleicht kanns einer brauchen
