Problem bei installation von suse linux 8.2
eminem02 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Wenn ich von der CD 1 boote und dann istallation auswähle dann kommt noch "load linux kernel", dann wird der Bildschirm schwarz und es wir noch zweimal uaf diskettenlw zugegriffen sonst passiert nix . Was ist das, ich kann linux nicht installieren !!!!
Mein system : Athlon xp 2000+ AsusA7V8X 1024mb DDR Ram 1 Raid-Controller---> es hängt eine 6,4 GB Festplatte drann (da soll linux drauf) 2 120 Gb Festplatten am MainboardIDEcontroller Grafikkarte ist die Radeon9700pro
PS : ich habe auch versucht nicht auf den raidcontroller von Promise zu installieren sondern auf eine der 120GB Festplatten da kommt der Gleiche Fehler könnte es vielleicht an meiner Radeon 9700 pro liegen, weil die zu neu ist ????
Klaus_T eminem02 „Problem bei installation von suse linux 8.2“
Ich wuerde vermuten, dass es mit dem Raid-Controller zusammenhaengt. Zieh den einmal ab und versuche, auf eine Platte mit IDE-Controller zu installieren. Oder versuch den Raid, aber zieh die Ide-Platten ab. Oder erstell dir mal eine Boot-Dikette und boote von dieser.
Was steht denn auf der Log-Console? Die kannst du einsehen, wenn du [alt][Fn] drueckst, fuer Fn irgendeine F-Taste zwischen 2 und 10.
Du kannst dir auch mal diese Seiten vornehmen.
Bye, Klaus
eminem02 Nachtrag zu: „Problem bei installation von suse linux 8.2“
also am controller liegt es nicht hab rausgebaut der gleiche fehler kommt wieder
ChristianW eminem02 „Problem bei installation von suse linux 8.2“
Den gleichen Fehler hatte ich auch...
Bei mir hats geholfen, "Manuelle Installation" auszuwählen und das ganze im Textmodus laufen zu lassen.
Das Problem liegt wahrscheinlich an der Radeon, aber keine Angst später wird alles korrekt erkannt.
Um dein Promise Softwareraid zum laufen zu bringen, musst Di Dir ein Kernel-Update und die passende BootDisk von
http://ftp.gwdg.de/pub/linux/suse/ftp.suse.com/projects/kernel/SL8.2-promise/
runterladen.
Ich hoffe ich hab Dir geholfen.
