Linux 15.068 Themen, 107.492 Beiträge
NVIDIA + SuSE9.0 Probleme bei Installation
pascal2002 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Bei RH9.0 ging es easy: Ohne X booten, sh ./*.run
in XF86Config aus "nv" "nvidia" machen, Load "glx" und fertig.
NVIDIA-Linux-x86-1.0-4496-pkg2.run ist aber nur bis SuSE8.2 startklar.
Mit SuSE-YOU die neue Datei laden ist klar, aber X lässt sich nicht
starten, muss immer den "nv"-Treiber nehmen. Fehlermeldungen mit
"/dev/nvidiactl" usw. usw.
Neu compilieren geht (natürlich) auch nicht. Fehler hier, Fehler da.
Gibt es hier jemanden, bei dem es geklappt hat ?
Alles ausprobiert. (Ja, habe alles mögliche von SuSE,nvidia,INet gelesen)
NANÜ pascal2002 „NVIDIA + SuSE9.0 Probleme bei Installation“
weiß nicht ob ich dich richtig verstanden habe, es geht dir um den nVidia-Treiber für SuSE 9.0?
Nimm einfach den ab 8.2, gib auf konsole grep -r kde / ein oder drücke strg + esc , kill dann die PID, starte den mc (= midnight-commander) und dann sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-4496-pkg2.run.
Bei der Frage ob nVidia einen neuen Kernel compilieren bzw. etwas aus dem Net herunterladen soll, mußt du etwas aufpassen. Es sieht so aus als ob die Anzeige auf ok bzw. auf ja steht, klick einfach über den Tab hin- und her, dann findest du schon die richtige Einstellung (ok und nein). Das war auch schon.
cu
NANÜ
Dune Lord pascal2002 „NVIDIA + SuSE9.0 Probleme bei Installation“
Bei Suse 9.0 braucht der Nvidia-Treiber zwingend die Kernel-Sourcen. Aus irgendeinem Grund will das Teil einen Kernelpatch machen. Warum, ist mir im Moment allerdings noch schleierhaft. Installier die also einfach über die CDs ( bzw. DVD) nach. Wenn du die Personal Version hast, mußt du die Kernelsourcen bei Suse runterladen. Die sind nicht auf den CDs drauf.
Wer andern eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät.
NANÜ Dune Lord „Bei Suse 9.0 braucht der Nvidia-Treiber zwingend die Kernel-Sourcen. Aus...“
also ich habe 9.0 testhalber installiert + die Sourcen (Prof-Version) und es klappte tadellos (nVidia). Allerding halte ich (siehe Thread erste Eindrücke) nix von SuSE 9.0.
Der Kommentar von Kaus.T war interessant: alle 0er Versionen seit 6.0 waren wohl Versuchsballons.
cu
NANÜ
pascal2002 Dune Lord „Bei Suse 9.0 braucht der Nvidia-Treiber zwingend die Kernel-Sourcen. Aus...“
"Wenn du die Personal Version hast, mußt du die Kernelsourcen bei Suse runterladen. Die sind nicht auf den CDs drauf. "
Ich habe die Personal-Version. Da ist nur eine ca. 400KB grosse
kernelsrc-Datei dabei. Allerdings meinte der Treiber imho eine andere
Datei mit Namen nv-linux.o-1.0-4496...
(nv-linux.o-1.0-4496-rh72smp_2.4.7-10_i686 usw. usw.)
Lediglich bis nv-linux.o-1.0-4496.suse-8.2-k_deflt gehts,
für SuSE9.0 ist da kein Treiber drin. Dafür ist der Patch der
SuSE bereitstellt.
Danke trotzdem, NANÜ und Dune_Lord.
pascal2002 Nachtrag zu: „NVIDIA + SuSE9.0 Probleme bei Installation“
Habs jetzt geschafft !
Das Yast/you-Update installierte u.a. ein Script in /var/lib/YaST2/you/scripts
mit Namen: fetchnvidia
Dieses Script lädt NVIDIA-Linux-x86-1.0-4496-pkg2.run vom NVIDIA_Server
und installiert es. Da ich den ca. 8MB grossen Treiber bereits
runtergeladen hatte, machte ich im Script (Zeile 5) aus
"http://download.nvidia.com/.../NVIDIA-Linux-x86-1.0-4496-pkg2.run"
"file///mein/Pfad/zu/NVIDIA-Linux-x86-1.0-4496-pkg2.run"
Ja, 3 / sind richtig.
So lädt das Script nicht 8MB aus dem INet, sondern von Platte. Praktisch wenn
man mehrere Rechner installieren will. Die meisten haben eh NVIDIA-Grafikkarten.
Ohne das Script lässt sich der Treiber jedenfalls nicht installieren.
prima und danke für die Rückmeldung, so kommt das auch anderen zu Gute!
cu + viel Spass noch mit Linux
NANÜ
