Nameserver-Problem unter Mandrake 9.1 (Modem: ELSA MicroLink
Martin Heitzer / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo beisammen,
Ich bin noch ein ziemlicher Newbie und habe ein Problem mit Mandrake 9.1 und meinem Modem (ELSA MicroLink 56 K Internet) bzw. Internetzugang.
Ich habe mir mit Hilfe von KPPP Compuserve und Freenet konfiguriert und kann die Nameserver von Compuserve auch mittels ihrer IP-Adresse anpingen. Allerdings hab ich offenbar ein Problem mit der DNS-Auflösung, obwohl ich KPPP mit den IP-Adressen der Compuserve-Nameserver gefüttert hab (von Freenet wusste ich sie nicht; daher hab ich in den Optionen von KPPP auf "Automatisch" gestellt). Im PPP-HOWTO hab ich nun gelesen, dass diese Einträge in /etc/resolv.conf vorgenommen werden.
Diese Datei hat bei mir momentan folgendes Bild:
search compuserve.de
# search compuserve.de freenet.de compuserve.de
# ppp temp entry
Ich hab mir nun überlegt, ob es was nützt, die IP-Adressen der Nameserver hier manuell einzutragen. Die resolv.conf scheint aber ohnehin bei jeder Einwahl von KPPP überschrieben zu werden, nur: Warum weder mit Providerangaben noch mit meinen angegebenen DNS-Nameservern von Compuserve? Zudem wüsste ich im Moment auch gar nicht, wie ich das Ganze manuell als root anstellen sollte - ich kann nämlich vom Terminalfenster von Mandrake aus nicht den "Midnight Commander" aufrufen, mit dem ich solche Änderungen bisher immer vorgenommen habe.
Könnte es denn sein, dass KPPP in Mandrake 9.1 buggy ist? Mir ist jedenfalls aufgefallen, dass meine mit KPPP "manuell" konfigurierten Internetzugänge dem KPPP im Mandrake-Kontrollzentrum völlig unbekannt sind, während im Gegensatz ein mit Hilfe des Kontrollzentrums konfigurierter Internetzugang nicht bei einem "manuellen" Aufruf von KPPP auftaucht... zudem kann ich mit Hilfe des Kontrollzentrums nur genau einen Zugang konfigurieren, nicht mehrere parallel.
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe - einstweilen surf ich halt noch weiter mit Win XP ;-)
BIMEX Martin Heitzer „Nameserver-Problem unter Mandrake 9.1 (Modem: ELSA MicroLink“
Habe zwar nicht Mandrake 9.1, aber ich mache es unter Mandrake 9.0 immer wie folgt. Installation starten, nach automatischer Modemerkennung tippe ich dann die Dial-Up Nummer des ISP ein und fertig. Und es läuft wunderbar...
Martin Heitzer BIMEX „Habe zwar nicht Mandrake 9.1, aber ich mache es unter Mandrake 9.0 immer wie...“
Es wäre ja schön, wenn es so laufen würde... tut's aber nicht, stattdessen scheine ich ein Nameserver-Problem zu haben.
Klaus_T Martin Heitzer „Es wäre ja schön, wenn es so laufen würde... tut s aber nicht, stattdessen...“
Schau mal nach, ob unter /etc/ppp noch eine Datei resolv.conf liegt. Wenn ja, dann schreibe dort deine Daten rein.
Bye, Klaus
Martin Heitzer Klaus_T „Schau mal nach, ob unter /etc/ppp noch eine Datei resolv.conf liegt. Wenn ja,...“
Werd das mal probieren - komm leider erst wieder am Freitag an mein System.
Vielen Dank,
Martin
quak123 Martin Heitzer „Nameserver-Problem unter Mandrake 9.1 (Modem: ELSA MicroLink“
HI,
habe genau das gleiche Problem...
Lustig: habe ein Elsa Microlink 56k, Mandrake 9.1 und möchte zu freenet
allerdings habe ich es noch nicht einmal geschafft überhaupt einen Zugang zu
schaffen...
Frage: Wird Dein Elsa automatisch erkannt? Meines nämlich nicht!
Das einzige was Mandrake erkennt ist meine Netzwerkkarte!
Aber: zu root komme ich unter Click: System, Click: Konsole, muß dann nicht mal su root
eingeben, da ich schon unter Kontrolzentrum als root angemeldet bin.
