Meldung beim Start von Suse 8.1
Duffy- Duck / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi all,
beim starten von Suse erhalte ich immer folgende Meldung:
[Rechnername]modprobe:modprobe:Can\'t locate module char-major-226
diese Meldung steht mitunter auch zweimal da. Kann mir mal einer sagen was dort nicht gefunden wird. Funktionieren tut soweit alles.
Besten Dank schon mal im voraus.
polytaen Duffy- Duck „Meldung beim Start von Suse 8.1“
Hi DD,
schau mal in
/usr/src/linux/Documentation/devices.txt
Da stehen die devices drin.
Sagt bei mir z.B.:
---schnipp---
226 char Direct Rendering Infrastructure (DRI)
0 = /dev/dri/card0 First graphics card
1 = /dev/dri/card1 Second graphics card
---schnapp---
Lösungen:
Hast Du in deiner /etc/X11/XF86config DRI aktiviert (Option "DRI)?
Wenn ja, kannste das abschalten (auskommentieren) und ausprobieren.
Oder Du stellst sicher, dass in deiner /etc/modules.conf der Ausdruck
char-major 226 nirgends auftritt.
Und setze stattdessen alias char-major-226 off.
Dann sollte das verschwunden sein.
Ob aber dann irgendeine Applikation nicht mehr geht, weiss ich nicht genua, dazu fehlen informationen.
Hast Du SuSE? Dann hängt es vielleicht mit dem graphischen bootvorgang zusammen.
Bis denne
poly
Duffy- Duck polytaen „Hi DD, schau mal in /usr/src/linux/Documentation/devices.txt Da stehen die...“
Hi Poly,
besten Dank erstmal. Ich hatte gestern mal Google bemüht aber so richtig fündig wurde ich nicht. Nur so viel das es sich, wie du ja bestätigst, dabei um die Grafikkarte handelt aber wieso, weshalb, warum ging dort nicht hervor.
Deinen Tip werde ich mal ausprobieren, mal sehen was passiert.
hasw Duffy- Duck „Meldung beim Start von Suse 8.1“
Wenn du DRI benutzt traegst du in die modules.conf ein:
alias char-major-226 "modulname des DRI-Moduls"
z.B. bei meiner Radeon heisst das radeon ;-)
Falls du kein DRI benutzt, mach das was polytaen geschrieben hat.
Um herauszufinden ob du DRI benutzt kannst du z.B. unter X glxinfo
aufrufen und nachsehen ob Direct Rendering: Yes drinsteht oder in XFree86.*.log nachsehen.
Den Modulnamen bekommst du mit lsmod heraus (wenn X schon gestartet war).
gruss
Hasw
Duffy- Duck hasw „Wenn du DRI benutzt traegst du in die modules.conf ein: alias char-major-226...“
alles klar. Danke
