Logitech Cordless Mouse springt "wild umher"
onge / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich habe folgendes Problem mit meiner Logitech Cordless Mouse (altes Cordless Desktop):
Der Mauszeiger springt von Zeit zu Zeit wild umher, öffnet Programme und schiebt Symbole rum.
Ich habe schon verschiedene Distributionen ausprobiert (RedHat 8.0, 9.0, Suse 8.0), doch das Problem ist immer das gleiche.
Danke.
polytaen onge „Logitech Cordless Mouse springt "wild umher"“
Hi onge.
Kann mehrere Ursachen haben, allgemein aber macht die maus n paar probleme.
1.) Welches Protokoll benutzt Du? Das vielleicht mal als erstes nachschauen.
Schau Dir dazu die /etc/X11/XF86config-4 an (kann auch nur unter /etc liegen).
Dort gibt es eine Section "Input device"
poste die mal, bzw ändere die
Option "IMPS/2" (oder welches protokoll da auch immer steht) in
Option "MouseManPlusPS/2"
Eventuell muss man dann auch die Maustasten ummappen.
und dann nochmal probieren. Hat die maus eigentlich ein Scrollrad?
Vielleicht wird sie falsch erkannt. Wie erkennt gpm die denn (schau auch mal in die gpm.conf 8ich hoffe so etwas gibt es?] ).
Da gibts öfters Konflikte mit gpm und X.
2.) läuft gpm? (geht deine maus auf der Konsole?) Wenn ja, mal versuchen abzuschalten. (Wer braucht ne maus auf der Konsole?)
HTH
Bis denne
poly
onge Nachtrag zu: „Logitech Cordless Mouse springt "wild umher"“
Hab in der Section Input Device das Protokoll geändert.
Scheint jetzt zu funktionieren.
Btw: Maus hat Mausrad.
Ansonsten post ich nochmal.
Hab vielen Dank,
Onge.
